en liten fråga
4 svar · 376 visningar · startad av mathias_b
Medlem sedan jan. 200922 inlägg
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x4e8 Thread 0x5c4 DBC 0x716efc4 Jet'.
Detta är ett felmedelande som uppstått på min webbsida, den fungerade perfekt under lång tid. Jag har fått detta meddelande tidigare å sökt mig fram till att problemet skulle bero på att man inte stängt databasen på rätt sätt efter varje öppnande av den. Jag har nogrant kontrollerat och rättat till alla ställen där jag inte hade stängt databasen på rätt sätt. Men som sagt nu har jag fått detta fel igen och vet inte vad som kan va fel?
så här ser mina functioner ut för att öppna respektive stänga databasen:
function connect()
set cnConn=server.CreateObject("adodb.connection")
set rsRecSet=server.CreateObject("adodb.recordset")
strConnection = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("blogg.mdb")
cnConn.Open strConnection
end function
function conn_close()
rsRecSet.close
cnConn.close
set rsRecSet = nothing
set cnConn = nothing
end function
jag kör alltså funktionen conn_close() direkt efter att jag öppnat ett sql uttryck.
Vad kan vara felet?
Felet brukar antyda att det är något rättighetsstrul på mappen/filen eller att filen inte finns. Om du provar att uppge hela pathen utan server.mappath, får du samma fel då? Kan du kolla att IUSR-användaren har rättigheter att läsa och skriva i båda mapp och fil?
Detta kan även ske om databasen förändras samtidigt som iisen har databasen öppen. En iisreset brukar hjälpa isf.
sidan ligger på en server och har fungerat länge utan att jag gjort några ändringar, så det borde inte ha med skriv rättigheter eller att sökvägen till databasen inte är rätt? för jag tycker inte att om det fungerat ett tag skulle helt plötsligt sluta fungera av de anledningarna, eller är sånt möjligt tro? ska testa å ändra lite för å kolla upp det i alla fall.
testat att skriva hela pathen och kollat att skriv och läs rättigheterna finns, men fortfarande samma fel.
Har kommit på att problemet inte ligger hos mig utan på servern där jag lagt min blogg (frip.dk). Servern har varit nere flertal gånger och jag har kollat andra användares asp sidor (som använder databas) alla jag besökt ger samma fel meddelande. Någon som känner till någon som erbjuder fri asp hosting med inte allt för begränsad bandbredd som typ (brinkster.net) och dessutom helt utan reklam å banners å allt sånt?
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
