Problem med att skriva ut poster ifrån en databas?
4 svar · 393 visningar · startad av Quid
Jag har en enkel SQL-fråga:
SQL = "SELECT * FROM Account WHERE f_CustomerID = "& Request.QueryString("id") &" ORDER BY f_ID DESC"
Set SQL_GetAccount = DB.Execute(SQL)
Sen har jag ett antal fält i databasen som jag vill skriva ut, dessa funkar:
<%= SQL_GetAccount("f_CustomerID") %> (int)
<%= SQL_GetAccount("f_AccountID") %> (int)
<%= SQL_GetAccount("f_Server") %> (nvarchar(150))
<%= SQL_GetAccount("f_Login") %> (nvarchar(50))
<%= SQL_GetAccount("f_Password") %> (nvarchar(50))
<%= SQL_GetAccount("f_BillingNext") %> (smalldatetime)
Men följande funkar inte:
<%= SQL_GetAccount("f_Billing") %> (int)
<%= SQL_GetAccount("f_Notes") %> (ntext)
Jag får inget felmeddelande, jag kan se tabellen och datan i databasen (SQL 2005), men det skrivs inte ut någonting. Vad kan det bero på?
Vad är det för datatyp på fälten?
Om det är text-fält så kan du bara hämta data ur dem en gång - så om du använder fältvärdet innan (t.ex. i en if-sats) så är fältet "tomt" sedan.
Lösningen är i så fall att spara värdet i en variabel innan du använder det första gången.
Sparar jag det i variabel så funkar det, trots att jag inte skriver ut datan mer än en gång.
Tack!
Det spelar ingen roll om du skriver ut datan mer än en gång - det är att hämta det ur recordsetet som bara kan göras en gång. Men det kanske var det du menade. :)
Jaha, då är jag med.
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
