Array-problem
16 svar · 623 visningar · startad av l-boy
l-boyMedlem sedan juli 2003221 inlägg
Använder en komponent som heter ABC PDF. En funktion i denna returnerar en "Array of Strings".
Dim tagIds
tagIds = theDoc.HtmlOptions.GetTagIDs(theID)
response.write ubound(tagIds)&"<br>"
response.write isarray(tagIds)
Ger mig:
5
true
Betyder inte detta att jag skall kunna köra en response.write tagIds(1) utan problem? Får nämligen felmeddelandet " Inkompatibla typer: 'tagIds' " ..
Vad är tokigt?
Vad ger lbound(tagIds)?
Det ger 0
kolla varType i manualen.
Dim tagIds
response.write varType (ubound(tagIds) ) &"<br>"
response.write varType( isarray(tagIds) )
OK, eller denna då!? quick and dirty...
IF tagIds(0) <> "" THEN response.write tagIds(0) & "<BR>"
IF tagIds(1) <> "" THEN response.write tagIds(1) & "<BR>"
IF tagIds(2) <> "" THEN response.write tagIds(2) & "<BR>"
IF tagIds(3) <> "" THEN response.write tagIds(3) & "<BR>"
IF tagIds(4) <> "" THEN response.write tagIds(4) & "<BR>"
vartype(tagids) = 8200 ...
http://www.w3schools.com/vbScript/func_vartype.asp
om du har ett nummer som inte finns i listan så blir det problem...
Satsa på en åtta!
8 = vbString - Indicates a string
Cstr( tagIds(1) )
returns 8192 + VarType(array_element).
Så det stämmer juh...
Det har du rätt i! Då är du på rätt spår!
Dim tagIds
/pdf/default.asp, line 12
#12 = IF tagIds(0) <> "" THEN response.write tagIds(0) & "<BR>"
Eclipse skrev:
Cstr( tagIds(1) )
Kan du loopa över arrayen med For Each?
For Each item In tagIds
  Response.Write item & "<br>"
Next
Nope.
"Inkompatibla typer" på första raden.
Du verkar inte få någon array tillbaka från GetTagIDs(). Titta på typen av den:
Response.Write TypeName(tagIds)
If TypeName(tagIds) = "String" Then
   Response.Write tagIds
ger
String()
Men
Funkar inte.
(En ohanterad datatyp påträffades.)
Du verkar inte vara ensam om problemet i alla fall: http://forums.devshed.com/asp-programming-51/type-mismatch-when-working-with-arrays-130919.html.
Problemet är att det är en String() som returneras medan VBScript vill ha en variant.
Ja... sista posten var intressant, citerad nedan.
Men hur gör man en EN-dimensionell array till en TVÅ-dimensionell? Utan att skriva siffror och bokstäver för hand!?
Ja.. det är i alla fall inte min hjärna kapabel att räkna ut i skrivande stund!
Public Function Test() As Variant
Dim f(0, 3) As Variant ' f(3) replaced here with f(0,3)
f(0, 1) = "a"
f(0, 2) = "b"
f(0, 3) = "c"
Test = f
End Function
Förmodligen måste man skriva en wrapper för abcpdf-metoden som ser ut enligt ovan.
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
