aspUpload
25 svar · 1 085 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Hur skriver man in rätt sökväg, just nu kan den inte hitta en korrekt sökväg
är scriptet rätt i övrigt, vill ladda upp den och förminska den till en viss storlek
   Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
   Image = Upload.Save("../images/users/")
 For Each File in Upload.Files
   If File.ImageType = "UNKNOWN" Then
      Response.Write "This is not an image."
      Response.End
   Response.Write File.Path & "<BR>"
   Response.Write "Type: " & File.ImageType & "<BR>"
   Response.Write "Size: " & File.ImageWidth & " x " & File.ImageHeight & " pixels"
Next
Det jag kan tänka mig är att parent paths är avslagen i IIS. Då fungerar inte din sökväg med ".." i. Utan du måste använda dig av Server.MapPath för att få ut korrekt sökväg.
Hur lägger jag in Server.MapPath så att det blir korrekt?
är koden riktig i övrigt eller måste nåt ändras?
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Upload.Save Server.Mappath("../bilder/")
Så t.ex :)
Nu funkar det utan felmeddelande men jag får inte med filnamnstillägget i filen och sen undrar jag hur man skriver in filstorlek
   Set File = Server.CreateObject("Persits.Upload")
   File.Save Server.Mappath("../images/users")
	File.SetMaxSize 50000, True
 For Each File in File.Files
      Response.End
Next
Här hittar du exempel på hur du gör: http://www.aspupload.com/manual.html
vad är det för object.required i det fetmarkerade området som saknas
picture = "update tblUsers set picture='"& Session("userID") &"'"".""'"& File.ImageType &"' , fotovalidering=1 where userID="& uid &""
ingen som kan hitta vad det är för object required här?
Antar att det är File.ImageType som den inte hittar... visa hela koden så vi ser hur du gjort!
<!-- #include virtual="/include/dbconn.asp" -->
      Response.End
Next
Dim objConn
usr=Session("username")
uid=Session("userID")
	SET objConn = connect()
	response.write picture
	'response.end
	objConn.Execute(picture)
	Dim username, email, userID
userID = Session("userID")
username = Session("username")
'email = Request.Form("Email")
sTo = "stefan@stene.nu"
'sCC = ""& email &""
sFrom = "image@stene.nu"
sSubject = "Fotovalidering från " & username & " [medlemsID " & userID & "]"
sTextBody = "Det har anlänt ett nytt foto som ska valideras på "& title &""
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
JMail.ServerAddress = "smtp.axentus.net"
JMail.Sender = username
JMail.Silent = true
JMail.Logging = true
JMail.AddRecipientBCC "stefan@stene.nu"
'JMail.AddRecipient  sTo
JMail.Subject = sSubject
JMail.Body = sTextBody
JMail.Priority = 1
  IF NOT JMail.execute THEN
        Response.Write( "ERROR MESSAGE: " & JMail.ErrorMessage & "<BR>" & vbcrlf )
        Response.Write( "ERROR SOURCE: " & JMail.ErrorSource & "<BR>" & vbcrlf )
        Response.Write( "LOG: <pre>" & JMail.Log & "</pre>" & vbcrlf )
    ELSE
        JMail.execute
    END IF
Application.Unlock
response.redirect "/pictureupload/validatePhoto.asp?filename="& Session("userID") &"." & File & "&id="& uid &"&usr="& usr &"&size=" & File.Size & ""%>
Gör jag så här
	picture = "update tblUsers set picture="& varUID &" ""."" "& varFile &" , fotovalidering=1 where userID="& uid &""
så får jag object required File
Du får lägga hela den UPDATE-koden inom "For Each File in File.Files"-loopen!
det gick bättre men jag lyckas inte få in punkten mellan id och filnamnstillägg utan felmeddelande
picture ser ju ut att vara ett varchar och skall ha ' i SQL frågan.
när jag skriver ut frågan nu får jag
update tblUsers set picture='1.JPG' , fotovalidering=1 where userID=1
som det ska vara men om jag inte skriver ut den så får jag file-problemet igen
      Response.End
Dim objConn
varUID=Session("userID")
varFile=File.ImageType
	picture = "update tblUsers set picture='"& varUID &"."& varFile &"' , fotovalidering=1 where userID="& varUID &""
	response.end
Next
ta bort response.end och flytta den ner till efter "next" och kommentera ut objConn.Execute(picture)
Så ser du om du kör skriptet fler gånger. Det kan ju vara så att det är två filer du försöker ladda upp och ena fungera.
red.
Det kan ju också vara så att du försöker redirecta till en sida med objektet file som inte finns efter din for sats. Kolla vilken rad som generera felet.
nu får jag inget fel men bilden jag valde för uppladdning är inte den som laddas upp, den jag ser är den som redan finns på servern. Finns a.jpg på servern och jag laddar upp b.jpg så är det a.jpg som syns som den som ska laddas upp
har du fler uppladdnings formulär? dvs kan man ladda upp mer än en bild? det ser ju ut som du bara kan ladda upp en bild i din kod, eftersom du har bytt namn till userId
man kan bara ladda upp en bild eftersom det är bilden i sitt krypin, presentationsbilden
<!-- #include virtual="/include/variabler.asp" -->
      Response.End
Dim objConn
JMail.Silent = true
JMail.Priority = 1
    ELSE
        JMail.execute
    END IF
Application.Unlock
response.redirect "validatePhoto.asp?filename="& varUID &"." & varFile & "&id="& varUID &"&usr="& usr &"&size=" & File.Size & "&file="& File.FileName &""
Next
jag ser absolut inte var felet är, sen undrar jag när det här felet är löst.....kan man hänga på kod som automatiskt förminskar bilden till en viss storlek med?
Jag ser inte när du laddar upp filerna på servern med ditt skript just nu, eller byter namn på filen som laddas upp...
Sen använder du dig av en massa variabler som är lika med så många andra
Jag har rensat upp lite kod så det blir lite enklare att läsa:
		Response.End
	Dim objConn, FileName, username, userID
	FileName = userID & "." & File.ImageType
	picture = "update tblUsers set picture='" & FileName & "' , fotovalidering=1 where userID=" & userID
	Set objConn = Nothing
	JMail.Silent = true
	JMail.Priority = 1
	If Not JMail.execute Then
	Else
		JMail.execute
	Response.Redirect "validatePhoto.asp?filename=" & FileName & "&id=" & userID & "&usr=" & username & "&size=" & File.Size & "&file=" & File.FileName
Next
Och ja, det går att skala ner bilder om du har en komponent för detta.
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
