Varför funkar inte loopen
5 svar · 501 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Finns mailadressen så ska den skicka rätt adress annars ska den meddela att den inte finns, men även om jag skriver in en mail som finns så säger den att den inte finns
<%Set test=objConn.Execute("Select * From tblUsers where email='"& email &"'")
If test.eof Then
email=request.form("txtEmail")
response.redirect "/pass_retrieve/lostPass.asp?error=noMail&a='"& email &"'"
Else
do until test.eof
loop
Dim sTo
Dim sTextBody
Dim objMail
'strPass = mkPwd(15)
strPass=""& test("userPass") &""
sTo = email
sFrom = ""& kontaktemail &""
sSubject = "Ditt lösenord"
sBody="Ditt lösenord är " & strPass
Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
objMail.From = sFrom
objMail.To = sTo
objMail.Subject = sSubject
objMail.TextBody = sBody
objMail.Send
Set objMail = Nothing
SET objConn = Connect()
objConn.Execute("Update tblUsers SET userPass='"& strPass &"' where email='"&email&"'")
response.redirect "/pass_retrieve/lostPass.asp?success=sent"
end if%>
email är tomt.
Flytta "email=request.form("txtEmail")" ovanför "Set test=objConn.Execute("Select * From tblUsers where email='"& email &"'")"
och "loop" under "do until test.eof" till under "Set objMail = Nothing"
Jag vill dock varna för att använda det som skickas in direkt i sql-frågan.
Sök här på "SQL injections"
jag fick bara object required "
på en annan sida får jag
Response object error 'ASP 0251 : 80004005'
Response Buffer Limit Exceeded
/senasteInloggade.asp, line 0
Execution of the ASP page caused the Response Buffer to exceed its configured limit.
med denna kod
if not latest.eof then
do until latest.eof
response.write "<a class=""menu"" href=""JavaScript: Pic("& latest("userID") &");"">Visa bild</a>"
loop
response.write "Något gick snett"
yohpops skrev:
email är tomt.
Du måste lägga in en test.movenext innan loop också.
nu får jag
CDO.Message.1 error '80070005'
Access is denied.
/pass_retrieve/sendPass.asp, line 31
så det verkar som om man inte längre kan sända mail via webhotellet
	' ## SEND MAIL TO HOST
	Set CDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
		CDOMail.From = "tomten@hedenhös.com"
		CDOMail.To = "tomten@hedenhös.com"
'		CDOMail.BCc = "tomten@hedenhös.com"
		CDOMail.Subject = strSubject & " - " & Request.ServerVariables("SERVER_NAME")
		CDOMail.Body = strText & vbCRLF & vbCRLF _
		& "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *" & vbCRLF _
		& "Code found in file:" & vbCRLF _
		& Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & " " & Request.ServerVariables("PATH_INFO") _
		& vbCRLF & "See form at:" & vbCRLF & Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") _
		& vbCRLF & vbCRLF & "User IP: " & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
		CDOMail.Send
	Set CDOMail = Nothing
Lägg in denna kod på valfri sida, borde funka...
Kanske du ska ändra adressen till tomten sen kanske modifiera meddelandet, om det behövs.
Det verkar konstigt om ett hotell stänger av funktionen att skicka e-post!
[edit]
Ursäkta mig!
Det är en annan komponent. Du använder CDO, den jag skriver är CDONTS och en del av NT Server... som jag fattar det som.
126 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
