Fattar inte DatePart
5 svar · 446 visningar · startad av Fireh
Medlem sedan jan. 2003173 inlägg
Hej.
Jag ska göra en tabellsökning och visa resultater för 4 veckor. Det ska visas hela veckor, dvs börja med måndag denna vecka och sluta med söndag om 4 veckor.
Nedan kod ger bara resultatet 14, dvs dagens datum... medan måndagen har 12. Hur kan jag göra för att få fram måndagens datum? Gärna i formatet yyyy-mm-dd.
DatePart("d", Date, vbMonday)
Tack på förhand.
Mvh Peter
http://www.w3schools.com/VBscript/func_datepart.asp
vbMonday är en konstant säger att det veckan börja på en måndag (i USA är det söndag).
Du får skapa en funktion eller liknande och kollar upp om dagen du är ute efter är en måndag: http://www.w3schools.com/VBscript/func_weekday.asp
Jag gjorde en sökning på forumet och hittade: http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1171865#post1171865 kanske kan hjälpa dig? Vi har aldrig fått det bekr. att det fungera.
För att få ut vilket datum som var måndag i aktuell vecka fixade jag ihop detta med hjälp av Weekday och DateAdd istället:
  Start = Date
  Do while not Weekday(Start) = 2
    Start = DateAdd("d", -1, Start)
  Loop
  SET rs=db.Execute("SELECT * FROM Tabell WHERE Datum BETWEEN '"&Start&"' AND '"&Start+27&"' ORDER BY Datum")
Är datum datum eller text!?
Det där borde inte fungera...
Byt till...:
("SELECT * FROM Tabell WHERE Datum BETWEEN #" & date() & "# AND #" & dateAdd("d", date(),27) & "# ORDER BY Datum")
<b>Kom ihåg!</b>
- Text = enkelfjump
- Datum = brädgård
- TRUE/FALSE och siffra (intiger) = inget
Mitt inlägg är fel, men jag orkar inte redigera. Det fungerar kanske för dig...
Hur som helst, slarva inte med brädgårdarna när du söker efter datum!
[red 2]
Ursäkta mig, det är riktigt!
<b>Kom ihåg!</b>
- Text = enkelfjump
- Datum = brädgård (gäller för Access)
Eclipse skrev:
- Datum = brädgård
Detta gäller endast Access - "alla" andra dbms använder apostrofer.
Mycket blev det :)
Det fungerar dock för mig för att det är text-fält. Anledningen till att det är textfält kommer jag inte exakt ihåg, men det kan vara för att det blev fel någon annanstans. Och det är inte helt omöjligt att det berodde på brädgårdarna, hade jag faktiskt ingen aning om.
Tack för informationen!
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
