replace-funktion-problem
4 svar · 417 visningar · startad av brorsan
brorsanMedlem sedan nov. 2001402 inlägg
Blir galen, den här replace-funktionen fungerar jättebra...
Function blablaURL(str)
	Dim objRegExp, strTemp
	Set objRegExp = New RegExp
	objRegExp.IgnoreCase = True
	objRegExp.Global = True
	objRegExp.Pattern = "(skate.nu)"
	strTemp = objRegExp.replace(str, "skate.nu/skateboard")
	blablaURL = Replace(strTemp, "skateboard/images","/images")
	blablaURL = Replace(strTemp, "/skateboard/skateboard","/skateboard")
	Set objRegExp = Nothing
End Function
men när jag lägger till de här två raderna på slutet så sker de inte alls, precis som om jag inte lagt till dem..
	blablaURL = Replace(strTemp, " skate.nu/skateboard"," skate.nu")
	blablaURL = Replace(strTemp, "@skate.nu/skateboard","@skate.nu")
End Function
Nån som fattar vad problemet är?
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
	blablaURL = Replace(blablaURL, "/skateboard/skateboard","/skateboard")
	blablaURL = Replace(blablaURL, " skate.nu/skateboard"," skate.nu")
	blablaURL = Replace(blablaURL, "@skate.nu/skateboard","@skate.nu")
End Function
Är det inte så där du måste göra för att det ska funka?
är den inte identisk med min? vad har du ändrat annars?
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Skillnaden är att olika variablar används i replacen.
Jag kan också tycka att eftersom du har en lokal variabel, använd den hela vägen till slutet och inte använda funktionsnamnet förrän i slutet!
strTemp = Replace(strTemp, "skateboard/images","/images")
strTemp = Replace(strTemp, "/skateboard/skateboard","/skateboard")
strTemp = Replace(strTemp, " skate.nu/skateboard"," skate.nu")
ahaa, då fattar jag, det missade jag och ja verkar ju rimligt att bara byta ut på slutet.
funkade finfint, tackar.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
