Tror det är sökvägen den klagar på.
prova med:
server.execute mappath("/v1SE/SEO-Tools/execute_load_data.asp")
4 svar · 480 visningar · startad av Eclipse
application("dteSearchDay") = #2008-01-01#
IF application("dteSearchDay") <> date() THEN
' server.execute "execute_load_data.asp"
server.execute "/v1SE/SEO-Tools/execute_load_data.asp"
application("dteSearchDay") = date()
application("dteSearchTime") = now()
END IF
Hoppas ni kan läsa koden. den ska köras en gång per dygn och för att testa sätter man datumet till nåt gammalt varje gång... tillfälligt.
Rad 18, som är avmarkerad, fungerar ALLTID.
Rad 19, som är identiskt som rad ett fast från roten, fungerar inte. Det blir felmeddelande.
Det verkar som om när sökvägen är FILE, då fungerar det, men alltid fel vid VIRTUAL. Hoppas ni fattar! Konstigt fel, för jag har ju kört VIRTUAL i många år... ja, snart 10 år, och det utan felmeddelande som detta...!?
Vad är det jag inte ser!?
Server object error 'ASP 0228 : 80004005'
Server.Execute Error
/v1SE/seo-tools/activelog/index.asp, line 19
The call to Server.Execute failed while loading the page.
prova med:
Om du sitter och klämmer i mappen activelog - och det är där filen som ska exekveras ligger (ser ut så enligt den fungerande raden) - då är det inte så konstigt att den som inte fungerar inte fungerar eftersom servern letar efter filen i mappen ovanför. Så:
server.execute "/v1SE/SEO-Tools/[b]activelog/[/b]execute_load_data.asp"
mvh
OK, ursäkta mig!!
Pinsamt...
Men är det inte lite konstigt att jag inte fick felmeddelandet "file not found"...?
Nåja, det kan ju aldrig fungera om man inte ropar på rätt fil!
Well - det beror lite på hur man ser det. Det där felmeddelandet betyder "file not found" - åtminstone ibland. :)
