Har en sida där jag har en administrationsdel....som ligger i en egen mapp som jag satt behörighet på...
Men sedan på den publika delen så hämtar jag data från min databas som ligger i den skyddade mappen....och då krävs det användaruppgifter även på den publika delen...
Hur sätter jag dessa uppgifter på de publika delarna så att man ej ska behöva logga in???
Eeeeee....saken är den att jag sidan ligger på tdc!!!
För att slippa göra en inloggning till deras admin så sätter tdc anvnamn samt lösenord på den mappen.... Sedan om jag ska hämta ngt från den mappen till den publika sidan så blir det med automatik krav på anvnamn samt lösenord på den publika delen eftersom att information från skyddad mapp hämtas...
Detta tror jag man kan lösa med asp...men hur vet jag dock inte!!!
"...så sätter tdc anvnamn samt lösenord på den mappen"
Ja, för att komma åt denna mappen på annat sätt än via ASP för klassisk ASP kräver ingen inloggning i den bemärkelsen..
Det normala är att det går att komma åt lösenordsskyddade mappar i asp, utan lösenord.
Det finns inga risker i detta då du själv, som webadmin lägger upp en sida med kod.
"Sedan om jag ska hämta ngt från den mappen till den publika sidan så blir det med automatik krav på anvnamn samt lösenord på den publika delen eftersom att information från skyddad mapp hämtas..."
Nej, detta är helt fel. Jag tror det är lättare än du inbillar dig... om jag inte har fel, och det kan inte uteslutas! :-)
Vad är det för mapp, och vad är det du ska hämta?
