Sitter och bygger mot TDC där man endast kan köra asp mot access...ingen hit!!
Jag vet att det ej går att köra random mot access....men hur gör man då på lättast sätt???
4 svar · 452 visningar · startad av Salamana
Ja jag försöker men lyckas inte få den att fungera...
Det den syftar på här är r=Rnd(" & randNum & ") verkar det som!!
No value given for one or more required parameters.
Randomize()
randNum = (CInt(1000 * Rnd) + 1) * -1
sql = "select top 2 ID, url, bildNamn, stor_liten, r=Rnd(" & randNum & ") From tbl_kampanj Where aktiv = '1' And stor_liten = 'liten' ORDER BY r;"
set rs = conn.execute(sql)
Resultatet, men ska inte r i order by vara ett värde??
Select top 2 ID, url, bildNamn, stor_liten, r=Rnd(-738) From tbl_kampanj Where aktiv = '1' And stor_liten = 'liten' ORDER BY r;
ÄR DET SOM SÅ ATT "r" MÅSTE FINNAS SOM EN POST I DB?? VAD SKA DEN DÅ HA FÖR DATA??
Vad händer om du provar det här då:
sql = "select top 2 ID, url, bildNamn, stor_liten, Rnd(" & randNum & ") From tbl_kampanj Where aktiv = '1' And stor_liten = 'liten' ORDER BY 5;"
Annars är det bara att googla rätt på fler exempel - det finns en hel uppsjö.
Inget felmeddelande längre....men även ingen random!
Jo jag har sökt en hel del.....men många är väldigt stora kodmässigt.
Ska lägga in detta på 57-undersidor också....vill inte ha för mycket kod!
