Problem med iis vista!!!
6 svar · 578 visningar · startad av ragnared
Medlem sedan apr. 2003152 inlägg
Vad fan är det för problem när man inte ens kan uppdatera sidan lokalt i datorn och får upp detta felmeddelande ???
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.
If you are the system administrator please click here to find out more about this error.
Slå på så att IIS skickar ut hela felmeddelandet så blir det mycket enklare att felsöka.
Kontrollpanelen, Administrationsverktyg, Internet Information Services. Dubbelklicka på ASP, klicka på + framför "Egenskaper för felsökning", sätt "Skicka fel till webbläsaren" till True.
Tack för hjälpen med det. Så här ser koden ut:
Server.MapPath() fel 'ASP 0175 : 80004005'
Otillåtna tecken i sökvägen
/irene/admin/analyser/redigera.asp, rad 59
Tecknen '..' tillåts inte i parametern Path för metoden MapPath.
Du har ställt in det så att Server.Mappath() inte att du få gå upp nivåer (../), antingen sätter du igång det eller skriver du den exakta vägen till filen i frågan.
Men hur ställer jag in det fattar inte?
Är det ingen som kan hjälpa mig med detta fattar inte vad man ändrar förstans????????
Du måste sätta "Enable Parent Path" till True, under ASP:
http://wallpaper.iis7.org/blog/TipsforClassicASPdevelopersonIIS7_10494/aspenableparentpaths_thumb.jpg
Sen kanske det vara läge att läsa på lite om IIS7 så du slipper fråga i panik här varje gång minsta lilla problem dyker upp.
http://learn.iis.net/
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2d97a731
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
