cookies problem
14 svar · 684 visningar · startad av Biasse
BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg
Hejsan. Sitter och sliter med en inloggning jag haft länge.
Skulle vilja lägga till en kaka men får det inte att läsa igenom det rätt.
Jag får felkod:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/forum_mitt/kontroll.asp, line 19
Den jag villlägga till är denna:
Response.Cookies("anvnamn") = RecSet("anvnamn")
:h Tacksam för lite hjälp på vägen med detta.
kontroll.asp ser ut så här just nu och det är
Function secure(txt)
  txt = Replace(txt, "'", "''")
  secure = txt
End Function
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\inetpub\wwwroot\forum_mitt\lagret\nisse.mdb"
anvNamn		= secure(Request.Form("anvnamn"))
losenord	= secure(Request.Form("losenord"))
SQL = "SELECT niva FROM admin WHERE anvnamn='" & anvnamn & "' AND losenord='" & losenord &"'"
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
If not RecSet.EOF Then
  Response.Cookies("niva") = RecSet("niva")
  If RecSet("niva")="1" Then
    strPage="forum/index.asp"
  elseIf RecSet("niva")="2" Then
  ' Här loggas IP när rätt lösenord och password angetts
  SQL = "INSERT INTO iplogg([username],[ip],[loginstatus],[tid]) values ('"& anvnamn &"','"& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"','OK',#"& now() &"#)"
  Connect.execute(SQL)
  Response.Redirect strPage
  ' Här loggas IP när fel lösenrod och password angetts
  query="INSERT INTO iplogg([username],[ip],[loginstatus],[tid]) values ('"& anvnamn &"','"& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"','Fail',#"& now() &"#)"
  Connect.Execute(query)
  RecSet.Close : set recset = nothing
  Connect.Close : set connect = nothing
  Response.Redirect "forum/index.asp"
SQL = "SELECT niva, anvnamn FROM admin WHERE anvnamn='" & anvnamn & "' AND losenord='" & losenord &"'"
Tack Peter :)
Jag försökte gå vidare på detta men stötte på patrull... Ska inte detta gå ??? När den kom fram till "Response.Cookies("msn") = RecSet("msn")" spikade den ifrån men med dom 4 första bara gick det igenom.
SQL = "SELECT niva, anvnamn, losenord, email, msn, land, hemsida, signatur, avatar FROM admin WHERE anvnamn='" & anvnamn & "' AND losenord='" & losenord &"'"
  Response.Cookies("losenord") = RecSet("losenord")
  Response.Cookies("email") = RecSet("email")
  Response.Cookies("land") = RecSet("land")
  Response.Cookies("hemsida") = RecSet("hemsida")
  Response.Cookies("signatur") = RecSet("signatur")
  Response.Cookies("avatar") = RecSet("avatar")
Vad är det som händer (eller inte händer)? :)
Det går fint till den ska skapa den 5:e kakan (msn).. Men kör jag bara de 4 första flyter det igenom somom den bara klarar skapa 4 kakor
Felmeddelande?
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer: 'Response.Cookies'
/forum_mitt/kontroll.asp, line 24
Innehåller RecSet("msn") någonting?
Inte nu... Måste det göra det? Om det är så kan man få det att gå utan innehåll?
Om något värde kan vara null så använd Response.Cookies("MinKaka") = CStr(RecSet("fältnamn") & "") :)
Feltyp:
Inkompatibla typer
Mycket med det här :)
Vad har respektive fält i databasen för datatyp?
Vi struntar i den biten nu för jag ger varje ett värde om det inte skrivs in nått och då funkar det ändå.
Jag har en annan sak i denna kak röra :)
Jag har gjort en profilsida som jag inte lyckas koppla till rätt id. Man har loggat in och sen när jag trycker på inställningar ska jag komma till profilsida. Vitsen är ju att man bara ska se den inloggades uppgifter men eftersom jag alldrig kopplat på detta vis vet jag inte hur det ska se ut. Min nuvarande kod ser ut så här på profilsidan
Response.buffer=True
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("../lagret/nisse.mdb")
Set RecSet = Connect.Execute("select * from admin order by id ASC")
rs_user = 	RecSet("anvnamn")
rs_anvnamn = 	Request.Cookies("anvnamn")
'If rs_anvnamn = RecSet(anvnamn) Then
If Request.Cookies("anvnamn") = rs_user Then
Jag vet att den inte är riktig på långa vägar och jag vet inte hur jag kopplar den till aktuell inloggad
Är admin.id id-numret på användarna?
