Alternativ visning
7 svar · 408 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
Jag försöker få till koden så den visar "Inget på gång nu" när databasen är tom. Men det funkar inte så bra. Har provat enligt följande:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dbnamn
Set RS = Conn.Execute("SELECT TOP 5 * FROM pagang ORDER BY DATUM ASC")
Do Until RS.EOF
   <tr>
     <td>Inget är på gång just nu</td>
   </tr>
<%else%>
   <tr>
       <td><a target="underst" href="kalender/nyheter/nyheter.asp?id=<%=RS("id")%>"><%=Day(RS("datum"))%>/<%=Month(RS("datum"))%>&nbsp;<%=RS("rubrik")%></a></td>
   </tr>
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Set RS = Nothing
END IF
Så jag behöver lite hjälp med det här har jag förstått..
Nuvarande kod ser ut så här:
Do Until RS.EOF
   <tr>
   </tr>
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Set RS = Nothing
END IF
' ... kod..
If Rs.EOF Then
  ' Meddelande om tabellen är tom!
Else
 Do Until Rs.EOF
   ' Om den inte är det...
 Rs.MoveNext
 Loop
End if
' .... kod...
Typ!
if RS.EOF then
     ' tomt!
Do Until RS.EOF
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
[B]If RS.Eof Then
  Response.Write("<tr><td>Inget på gång nu</td></tr>")
Else[/B]
  Do Until RS.EOF
   <tr>
       <td><a target="underst" href="kalender/nyheter/nyheter.asp?id<%=RS("id")%>"><%=Day(RS("datum"))%>/<%=Month(RS("datum"))%>&nbsp;<%=RS("rubrik")%></a></td>
    </tr>
    RS.MoveNext
  Loop
[B]End If[/B]
RS.Close : Set RS = Nothing
Koden kör igenom med såhär men visar ingen txt. Blir samma resultat med JAreMANNEN:s tips.
if RS.EOF then
<div align="center">
   <tr>
     <td class="rubrik" align="center">&nbsp;Inget är på gång just nu</td>
   </tr>
Else
Do Until RS.EOF
   <tr>
       <td width="230"><font color="#f4f4f4" face="Verdana" size="1"><a target="underst" href="kalender/nyheter/nyheter.asp?id=<%=RS("id")%>"><%=Day(RS("datum"))%>/<%=Month(RS("datum"))%>&nbsp;<%=RS("rubrik")%></a></td>
   </tr>
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Set RS = Nothing
END IF
Den där koden borde ge dig ett felmeddelande (för du har väl inte on error resume next högre upp i koden?), inte "ingen txt". Du får välja vilket av ovanstående tips du ska använda dig om - inte blanda dem. Antingen tar du bort "Else" precis ovanför loopstarten, och det felplacerade "end if", eller så tar du bara bort det "end if" som står ovanför "Else", och flyttar det understa "end if" till rätt ställe - dvs så det bara kapslar in själva loopen (do ---> loop).
Endast det som står i mdb syns. Tar jag bort allt i den skriver den inte ut "Inget på gång nu" hur jag än provar era förslag.
Dim dbnamn
dbnamn = Server.MapPath("lagret/digelo.mdb")	' Databasens sökväg
Sub DeleteSiten
Conn.Execute("DELETE FROM pagang WHERE datum <= dateadd('d', -1, date())")
Conn.Close
Set Conn = Nothing
End sub
DeleteSiten
IF Request.Querystring("vad") = "femsenaste" THEN
<div style="position:absolute;top:44%;left:45px">
<font color="#ff3300" face="Verdana" size="2">På Gång Snart...</font>
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
If RS.Eof Then
Else
Do Until RS.EOF
   <tr>
   </tr>
RS.MoveNext
Loop
END IF
END IF
RS.Close
Set RS = Nothing
Du behöver ju inte hålla på och ta bort saker från tabellen bara för att testa - det räcker ju med att ställa ett villkor i SQL-frågan som inte uppfylls.
Set RS = Conn.Execute("SELECT TOP 5 * FROM pagang WHERE 1=2 ORDER BY DATUM ASC")
I övrigt: du får inte ha <div> direkt under <table> - men det är ju en helt annan sak.
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
135 ms — deklarationer (db)
138 ms — ändringar (db)
