Radbrytning i en INSERT fråga
7 svar · 755 visningar · startad av Snakes
Medlem sedan okt. 2004392 inlägg
Jag har ett text fält som har flera radbrytningar. Tex:
Textfält1:
Vingvägen 13
c/o Hotell Kransen
Jag kan inte sätta ditt ett exta fält för de extra raderna.
Nu är frågan, hur kan jag byta ut radbrytningen i denna fråga:
INSERT INTO ADRESS (fldadress) ("Vingvägen 13 ' Notera radbrytningen
c/o Hotell Kransen")
Jag har testat med följande:
'Vingvägen 13'+CHR(10)+CHR(13)+'c/o Hotell Kransen'
'Vingvägen 13\r\nc/o Hotell Kransen'
Det fungerar med radbrytningar. Vad är ditt problem? Programmet / scriptet som skapar insert-frågan? I så fall - vilken miljö?
Det är ett ASP script som körs av en IIS Server på en Windows.
Jag har testat med VbCrLf imellan, det kanske ska vara ett annat tecken?
INSERT frågan körs på en Conn.Execute("INSERT X") kommando.
vbcrlf fungerar bra.
sSQL = "INSERT INTO foo (bar) VALUES ('rad1'" & vbcrlf & "rad2" & vbcrlf & "rad3')"
Tack anders!
I detta fall, då jag fick detta fel:
Command contains unrecognized phrase/keyword.
Så fungerar det inte om man använder VbCrLf, däremot fungerar det om man använder VbCr (utan Lf).
Alltså:
"INSERT INTO tabell (falt) VALUES('rad1'" & VbCr & "'rad2')"
Hmm. ok.
Hur som helst har frågan mer med asp att göra.
Flyttas från SQL alltså.
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Egentligen är det lite knäppt att bara stoppa in en carriage-return eftersom det inte är en giltig radbrytning i något modern system.
Här är en artikel som jag skummade igenom som nämner ditt felmeddelande och chr(13):
http://support.microsoft.com/kb/134366
Det är faktiskt sant, det blir inte en radbrytning...
Konstigt, trodde det fungerade... men inne i själva programmet så gör det inte det.
Jag ska kolla på länken, tack.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
