Jag är inte riktigt säker att jag använder rätt forum, denna fråga gäller Visual Foxpro databasar, ODBC datakällor och ASP connectionstring.
Jag har 6 filer som är två olika databasar.
data1.dbf, data2.fpt, data2.cdx
data2.dbf, data2.fpt, data2.cdx
Har även en databas utan fpt fil:
data3.dbf, data3.cdx
Dessa filer fungerar som tre databasar om man öppnar dem med ett program som DBF Manager.
Men jag lyckas inte ansluta till dem med en vanlig dBASE (dbf) anslutning.
Jag vet inte om jag saknar någon drivrutin till ODBC:en eller om jag har använt fel connectionstring.
Jag använder detta nu:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Path & ";Extended Properties=""DBASE IV;"";"
Och
SQL = "SELECT * FROM dataX.dbf"
Det fungerar med data3 som inte har en fpt fil, testar jag med data1 och data2 så fungerar den inte, den säger att den inte känner igen databasen.
Jag har även testat med denna:
"Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver;UID=;SourceType=DBC;SourceDB=" & Path & "\dataX.dbf"
Får felmeddelande: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Drivrutinen stöder inte denna funktionen
Är det någon som har ett förslag?
All hjälp är väldigt uppskattad!
EDIT: DBF, FPT, CDX är väl FoxPro databasar eller är det något jag har missat? Kan man använda dem med ASP på ett annat sätt?
Jag borde kanske ha sagt det tidigare, jag har försökt lösa det här de senase 13 timmar. Testat en hel del. Jag har testat alla connection strings i connectionstrings.com!
Jag hittar inte rätt ODBC för Foxpro eller så använder jag fel connection string med fel drivrutin. (Länk skulle vara perfekt, dock en länk som du vet fungerar.)
Vad exakt är tabellen? Är det filens namn utan filändelse eller vilken tabell pratar du om?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
/default4.asp, rad 3
Kod:
Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceType=DBF;SourceDB=" & Path & ";Exclusive=No; Collate=Machine;NULL=NO;DELETED=NO;BACKGROUNDFETCH=NO;" // rad 3
Notera: Jag hade redan installerat den filen från microsoft. Trots det testade jag på en helt ny dator och installerade IIS 7 och den filen, funkar fortfarande inte, exakt samma fel.
Jag skulle uppskatta om du testar innan du skickar, på så sätt får jag reda på om det är fel på mitt system.
EDIT: dBASE filer har jag också, det funkar utmärkt. Men på dessa filer (med fpt och cdx) så säger den att den inte känner igen databastypen (då jag använder dBASE connection).
Men felet i det hela var att programmet som installerade inte hade fulla rättigheter och kunde inte installera korrekt, men trots det sa den att allt är okej och att installationen lyckades.
Jag använde "kör som administratör" på installationsfilen, då funkade det.
