Url.encode funkar inte? åäö?
11 svar · 3 718 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
Har ett sms skript där jag skickar ett meddelande med:
    document.getElementById("iframe").innerHTML =
      "<iframe src='http://www.webbsida.se/skicka_sms.asp?meddelande="+med+"&skickatfran="+s+"&mobilnr="+m+"&konto="+k+"&losenord="+l+"' width='100%' height='100%' scrolling='auto'></iframe>";
och sidan som tar emot :
[kod]
<% Response.CodePage = 65001
Response.CharSet = "UTF-8"
Dim konto, losenord, sms, fran, till
dim route,callback
dim skickat_fran,mobilnr,meddelande
meddelande = Server.URLEncode(replace(request("meddelande"), "'", "''"))
När jag skriver ut meddelandet på den sidan som tar emot medelandet, så skriver den ut rätt åäö, men när jag skickar meddelandet vidare till sms servern så blir sms,et som jag får med konstiga bokstäver?
Varför kör du en encode på en querystring som redan är "encodat"? Vad är det för konstiga tecken du får?
För att jag trodde det skulle vara så :-)
Alla å blir tex Y med 2 streck igenom!
Klassiskt exempel på när UTF-8 tolkas som Latin-1. Hur ser anropet till SMS-servern ut?
Hej Spango, du verkar vara min hjälp från dårhuset :-)
Sidan som skickar till sms servern ser ut så här:
Dim getsmsstatus,sendsms,splitstatus
	sendsms="http://server88.msgtool.com/api/current/send/message.php?password="&losenord&"&username="&konto&"&message="&sms&"&from="&fran&"&to="&till&"&route="&route&""
	Set getsmsstatus=CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
	getsmsstatus.Open "GET", sendsms, False
	getsmsstatus.Send
	splitstatus=split(getsmsstatus.ResponseText,",")
	if splitstatus(0) =1 then
	Response.Write("Message sent to Gateway. msgid: " &_
	splitstatus(1)&"<br>")&_
	Response.Write ("Smset är skickat! <br>")
	response.write skickat_fran&"<br>"
	response.write meddelande
	Else
	Response.Write("Error. ErrorCode: " &_
	Response.Write ("Smset är inte skickat! <br>")
Variablerna i länken tas emot från den sidan man skickar ifrån, inget konstigt där!
Då avkodar din tjänsteleverantör med fel teckenkodning. Fråga deras support hur du ska göra när du skickar Unicode.
Menar du att dom inte avkodar med UTF-8?
Dom säger att man ska använda UTF-8, vilket jag gör.
Jag har testat att spara dokumenten i UTF-8 och satt encoden till det också, likadant med latin1 men inget funkar.
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Nu måste vi hålla isär saker och ting här :)
Jag reagerar på Javascriptet:
Exakt vad innehåller alla variablerna med, s, m mfl.?
Dessa måste kodas med Js-funktionen encodeURIComponent() innan dom petas in i HTML-koden.
URLer får nämligen bara innehålla ASCII-tecken.
På ASP-serversidan ska du inte behöva göra något alls, bara läsa med Response.Querystring.
Hej Troxy
Variablerna ser ut så här och hämtar bara vanliga textarea values där man skriver text:
var med = form1.meddelande.value;
Jag provade att lägga in encodeURIComponent så här i länken men det funkade inte, hur ska man göra?
      "<iframe src='http://www.webbsida.se/skicka_sms.asp?meddelande="+encodeURIComponent(med)+"&skickatfran="+s+"&mobilnr="+m+"&konto="+k+"&losenord="+l+"' width='100%' height='100%' scrolling='auto'></iframe>";
Vad funkar inte?
Det blev fortfarande konstiga åäö!
Har provat att lägga in det på:
var med = encodeURIComponent(form1.meddelande.value);
också men det blir inte rätt ändå!
Okej, kan du posta exakt vilka tecken du får som resultat?
Pröva att skicka t.ex. bokstaven ö och inget annat.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
