\[img\](\d+)\[/img\]
Och
\[img=(\d+)\]
Om du endast vill träffa tal 0-9. Du kanske skall använda dig av:
\[img\]([1-9]\d*)\[/img\]
för att inte tillåta 0123 utan skall vara 123 dvs börja allt förutom 0.
6 svar · 750 visningar · startad av Mika3l
Hejsan!
Jag vill med hjälp av RegExp få ut idnumret från strängen <img]id</img] alternativt <img=id] för att sedan hämta uppgifter i en databas och visa en viss xhtml-kod.
Jag försökte med den här koden men jag får med allt och inte bara idnumret och det leder ju naturligtvis till problem vid uppkopplingen till databasen.
Är inte så speciellt insatt i RegExp så jag kanske är helt ute och cyklar med den koden jag har försökt med?
Function fixpic(strValue)
With New RegExp
.Global = True
.IgnoreCase = True
.Pattern = "\[img\]([\w\W]*?)\[/img\]"
strValue = .Replace(strValue,"$1")
End With
iid = strValue
Set rs = Connection.Execute("SELECT f_title_" & lang & " FROM tblGallery WHERE f_iid = " & iid)
If NOT rs.EOF Then
strValue = .Replace(strValue,"<a rel=""shadowbox[content_img];options={counterType:'skip',continuous:true,animSequence:'sync'}"" href=""images/gallery/fullsize/" & iid & ".jpg"" title=""" & rs("f_title_" & lang) & """><img src=""images/gallery/thumbs/" & iid & "_thumb.jpg?cache=" & int(rnd*1000000) & """ style=""border: 1px solid #000000; margin-bottom: 5px;"" /></a>")
rs.Close : Set rs = Nothing
fixpic = strValue
End Function
Och
\[img=(\d+)\]
.Pattern = "\[img=([1-9]\d*)\]"
Jag försöker använda mig av den koden och den plockar ut siffran rätt men xhtml-koder följer med siffran vilket gör att det blir fel i min SQL-sats sen. Får med <p>1</p>. Nåt som kan fixa till det? :)
Eftersom du verkar ha annan text än just bara img biten så får du antingen ta ut alla matchningar som då får på sidan och hämta ut submatch 0 på den träffen (finns säkert bättre sätt:
With New RegExp
.Global = True
.IgnoreCase = True
Set vMatches = myRegExp.Execute(strValue)
For Each Match in vMatches
iid = Match.SubMatches(0)
If NOT rs.EOF Then
strValue = Replace(strValue, Match, "<a rel=""shadowbox[content_img];options={counterType:'skip',continuous:true,animSequence:'s ync'}"" href=""images/gallery/fullsize/" & iid & ".jpg"" title=""" & rs("f_title_" & lang) & """><img src=""images/gallery/thumbs/" & iid & "_thumb.jpg?cache=" & int(rnd*1000000) & """ style=""border: 1px solid #000000; margin-bottom: 5px;"" /></a>")
Next
End With
fixpic = strValue
End Function
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: 'myRegExp'
Testade att ta bort "my" men det stämde tydligen inte heller.
my bad:
With New RegExp
.Global = True
.IgnoreCase = True
Set vMatches = .Execute(strValue)
If NOT rs.EOF Then
Next
End With
fixpic = strValue
End Function
Fungerar utmärkt! Man tackar! :)
