paging hittar ej nästa sida
7 svar · 455 visningar · startad av MHZ
Medlem sedan apr. 200555 inlägg
Jag försöker lägga in en paging för bildvisning och alla nya sidlänkar kommer fram fint men den hittar inte någon av dess sidor. Jag får felmess:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0BCD)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Det gäller:
RecSet.AbsolutePage = intPage
Kan nån se vad som är fel?
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db
SQL = "Select * From galleri Where sort='" & Request.Querystring("kat") & "' Order By namn"
RecSet.Open SQL, Conn, 1, 3
RecSet.PageSize = 3
X=0
If Request.QueryString("page") = "" OR NOT IsNumeric(Request.QueryString("page")) Then
intPage = 1
Else
intPage = CInt(Request.QueryString("page"))
DO UNTIL RecSet.EOF OR X = RecSet.PageSize
Set RS=Conn.Execute("Select * From galleri Where namn='" & RecSet("namn") & "'")
Set ReS=Conn.Execute("Select Top 1 * From bilder Where namn='" & RecSet("namn") & "' Order By datum desc")
Set Bilder=Conn.Execute("Select Count(*) As antal From bilder Where namn='" & RecSet("namn") & "'")
  <tr>
    <td><a href="visa.asp?id=<%=RecSet("namn")%>"><%=RecSet("namn")%></a>(<i><%=Bilder("Antal")%><%If Bilder("Antal") = 1 Then%> bild<%Else%> bilder<%End If%></i>)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><a href="visa.asp?id=<%=RecSet("namn")%>"><img src="pics/<%=ReS("Bild")%>" width="397" border="0"></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="rubrik2" align="center"><%If Len(RS("info")) > 60 Then%></b><%= Left(Replace(RS("info"), vbCrLf, "<br>" ),60)%>..<%Else%><%=Replace(RS("info"), vbCrLf, "<br>" )%><%End If%></td>
  </tr>
X=X+1
RecSet.MOVENEXT
LOOP
If RecSet.PageCount > 1 Then
For i = 1 To RecSet.PageCount
If i <> intPage Then
Response.Write("<a href=""?page=" & i & """>" & i &"</a> ")
Else
Response.Write("[" & i & "] ")
Next
När jag använder denna paging på en sida med bara ett recset fungerar det utan problem. Så själva metoden borde väl även gå här?
Är inte så bra på allt detta men är frågan felställd? Jag kan komplettera om jag bara vet vad som behövs för att man ska kunna se var felet är.
Men felet verkar vara att "RecSet.AbsolutePage = intPage" inte fungerar som det ska. Hur jag än försöker ändra det och lägga på andra ställen blir det fel.
Du måste skicka vidare alla querystrings som behövs för att SQL-frågan ska ställas. I sidlänkarna måste du alltså skicka vidare querystringen kat.
mvh
Snälla. Kan du hjälpa mig att skriva in det? Jag vet helt enkelt inte hur man gör så att det ska gå..
byt
till
Response.Write("<a href=""?page=" & i & "&kat=" & Request.Querystring("kat") & """>" & i &"</a> ")
TACK.. Kan bara beundra alla er som ser och kan dessa saker...
Funkade direkt :)
Varsågod - bara glad att hjälpa till så här i sommartider. :bire
305 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
166 ms — deklarationer (db)
166 ms — ändringar (db)
