server.CreateObject("ADODB.Stream") från annan IP
7 svar · 805 visningar · startad av pb81
Medlem sedan okt. 200688 inlägg
Tjena!
Jag skall läsa in en PDFfil från en annan server i det lokala nätverket.
Hur går man tillväga då? Filen ligger idag på:
objStream.LoadFromFile("C:\PDF\"& ID &".pdf")
Jag vill läsa från en annan IISserver på just den maskinen som har IP 192.168.0.30
Jag är lite osäker på om den klarar UNC, men du kan testa.
objStream.LoadFromFile("\\192.168.0.30\share\"& ID &".pdf")
Klarar den inte UNC så kan du kolla på följande:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kst88h6(VS.85).aspx
Det finns även en moted för att disconnecta
men det är ju .NET kan inte använda det nu.
finns det någon annan lösning
Min länk är inte .NET. Kör du .NET däremot kan du inte använda det jag skrev.
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
FileName can contain any valid path and name in UNC format. :)
OveRRidE:s exempel borde fungera fint sålänge burkarna kan snacka med varandra.
Nej det fungerar inte så bra.. Jag får följande felmeddelande:
ADODB.Stream error '800a0bba'
File could not be opened.
Jag har kontrollerat rättigheter och det skall inte vara några problem
Och du har testat sökvägen från servern, så att den verkligen fungerar?
response.write createobject("scripting.filesystemobject").fileexists("\\192.168.0.30\share\"& ID &".pdf")
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
