connect vill inte
10 svar · 510 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
Har haft denna i mina filer:
Response.buffer=True
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("databas/mail.mdb")
När jag sen ville göra en settings.asp till mina filer med samma innehåll går det inte. Nån som vet varför?
Får fel:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0xad0 Thread 0xf50 DBC 0x123ebe4 Jet'.
/ASP Skript/kontakt/admin/settings.asp, line 4
Fel sökväg till databasfilen är min gissning.
Nej den stämmer men därimot har jag lagt filer i olika mappar. Annars ser allt helt ok ut.
Ok, så du menar att mappen databas ligger i samma mapp som settings.asp?
root mappen - mail.asp
admin mappen - adm,settings fil & databasmappen
Och settings.asp - hur använder du den?
Om den är en includefil kommer det ju inte fungera om du inkluderar den ifrån någon annan mapp - sökvägen blir felaktig. Utgå alltid ifrån roten när du specar placering av en databasfil. (/admin/databas/mail.mdb t.ex.)
Ja det är en include och jag antar att det skär sig i och med att jag mappade filerna. Får kolla över det igen o ev bara ha allt i samma mapp ändå.
Varför då? Utgå ifrån roten som jag skrev ovan.
Nu är jag inte med....
Lägger jag settings.asp i root mappen måste include i mappen admin se ut så här:
<!--#include file="../settings.asp" -->
Och då blir det samma fel igen.
Varför ska du lägga settings.asp i rotmappen? :O
Två Tips
1. Använd inte INCLUDE FILE, kör i stället med INCLUDE VIRTUAL och utgå *alltid* från rooten, oavsett vad du gör.
2. Skriv sökvägen till databasen i klartext. Ibland, beroende på hur du har skrivit och använt din kod, kan i vissa tillfällen server.mapPath utgå ifrån FEL fil. Dvs filen som koden ligger i och inte filen som är inkluderad...
Genom att skriva sökvägen i klartext elliminierar du ett möjligt ställe till fel.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
