Klurigt
ASPur ASP
4 svar · 588 visningar · startad av rikard81
rikard81Medlem sedan mars 2007311 inlägg
Strular!
Har suttit länge och klurat med får inte min Access-databas att funka. Någon som ser vart felet ligger. Har lagt upp den på en server för asp men det strular.
Databasen heter citat och koden för formulär resp citat ser ut så här:
Citat:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd&quot;&gt;
<title>Untitled Document</title>
<body>
'Vi börjar öppna databasen, denna gången med ett RecordSet så vi kan hämta informationen från databasen.
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &
Server.MapPath("DATABASEN.MDB")
SQL = "SELECT * FROM citat"
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
If RecSet.EOF then 'Om databasen är tom ska följande hända
Response.Write "Databasen är tom!"
else 'Om den inte är det händer detta
Response.Write "<table cellspacing='0' Cellpadding='0'>"
Do UNTIL RecSet.EOF 'gör tills databasen är tom
<tr>
<td><%=RecSet("namn")%></td>
<td><%=RecSet("citat")%></td>
<td><%=RecSet("vem")%></td>
<td><%=RecSet("datum")%></td>
</tr>
RecSet.MoveNext 'HÄmta nästa post.
Loop 'Gör detta tills databasen är tom
Response.Write "</table>"
<a href="formular.asp">Lägg till ett citat</a>
</html>
Formulär:
<body>
<form method="post" action="formular.asp?do=spara">
<table><tr>
<td>Ditt Namn:</td><td><input type="text" name="namn" /></td>
</tr><tr>
<td valign="top">Citatet:</td><td><textarea name="citat"></textarea></td>
</tr><tr>
<td>Vem sa det?:</td><td><input type="text" name="vem" /></td>
</tr><tr>
<td></td><td><input type="submit" value="Spara!" /></td>
</tr></table>
IF Request.QueryString("do") = "spara" then
'Vi skapar en databaskoppling utan Recordsets.
'Vi hämtar informationen från formuläret och ger värdena nya enklare namn
'Vi dimmar även objekten
'Vi ska även hämta tid och datumet när citatet las till. (strNow)
Dim strNamn, strCitat, strVem, strNow
strNamn = Request.Form("namn")
strCitat = Request.Form("citat")
strVem = Request.Form("vem")
strNow = now()
'Vi skapar en SQL sträng
SQL = "INSERT INTO citat (namn, citat, vem, datum) VALUES ('"&strNamn&"','"&strCitat&"','"&strVem&"','"&strNow&"')"
'Vi öppnar SQL strängen och sparar i databasen.
Connect.Execute(SQL)
'Vi skickar besökaren till sidan där han kan läsa sitt citat.
Response.Redirect "citat.asp"
'Vi stänger databasen satsen.
Connect.Close
Set Connect = Nothing
'Vi avslutar IF satsen.
</html>
Återigen:
På vilket sätt fungerar det inte?
Felmeddelande?
Och: använd [kod]-taggar.
Jag får upp formuläret och sedan när jag för in text och klickar så händer inget.. "sidan kan inte visas osv"
Om du använder IE - stäng av "egna http-felmeddelanden" / "friendly http error messages" så kan du få vettiga felmeddelanden.
Är datum en sträng? om inte, använd brädgårdar:
('"&strNamn&"','"&strCitat&"','"&strVem&"',#"&strNow&"#)"
Vad gäller datum, kan du även skriva date() eller now():
('"&strNamn&"','"&strCitat&"','"&strVem&"',#" & date() & "#)"
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
