SQL="Insert Into news(title,time,news,aktiv) Values('" & strTitle & "','" & strTime & "','" & strNews & "','" & strAktiv & "')"
TIPS: Använd parametrar i stället.
28 svar · 1 957 visningar · startad av Akerlundh
Hejsan jag försöker fixa en INSERT INTO kod snutt.
Men vad jag än gör så får jag felmeddelandet ogiltiga tecken.
Den koden använder jag mig utav nu men funkar inte endå och har testat vända och vrida på det hur mycket som helst.
strTitle = request.form("titel")
strTime = Date()
strNews = request.form("news")
strAktiv = request.form("aktiv")
SQL=”Insert Into news(title,time,news,aktiv) Values(‘” & strTitle & “’,’” & strTime & “’,'" & strNews & "','" & strAktiv & "')”
BTW: strTime...ehhh tid du lagrar som en sträng?
Använder du access så kan det ibland behövas #runt datumet/tiden# om du använder datum/tidsformat på kolumen.
Du har konstiga dubbelfjumpar i koden för VALUES. Inga sånna designade kursiva dubbelfjumpar, utan vanliga, raka typ denna... " ska du använda. (Det ser inte ut så på din kod ovan.)
Du skriver:
Byt till raka dubbelfjumpar:
Hoppla!! Du har även designade, andra, kursiva enkelfjumpar ser jag nu!! Se till att ha raka enkelfjumpar!!
Nu ska vi se massvis med tecken som inte stämde här.
Men dom tecknen jag använt är dom som finns på knapp 2 och på den knappen med stjärnan på tangentbordet.
Vilka tecken är det man ska använda?
' = enkelfjump, = bara stjärnan utan annan tangent.
" = dubbelfjump = 2 + shift.
Kanske är det ett annat tangetbord du har? Vad skriver du i för program!? Kanske du kan välja typsnitt i programmet...!? Kanske har du annan tangentbordslayout!?
Vissa av dina tecken är korrekta i första posten.
Ska man skriva så här då där det är tal
SQL="Insert Into news(title,time,news,aktiv) Values('" & strTitle & "',#" & strTime & "#,'" & strNews & "',#" & strAktiv & "#)"
Nej, runt tal är det bara " och runt datum/tid är det #
SQL="Insert Into news(title,time,news,aktiv) Values('" & strTitle & "',#" & strTime & "#,'" & strNews & "'," & strAktiv & ")"
om nu strAktiv är ett tal.
Japp strAktiv är ett tal.
Men får fel nu.
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
är fältet aktiv i databasen också ett tal? och är time satt till datum/tid i databasen?
time är också ett reserverat ord för sql, så det måste du byta till något annat.
Så ny har jag bytt namn på time.
time (som den hette innan) är satt som datum/tid
aktiv är satt som tal.
Får fortfarande samma fel.
skriv ut SQL och kolla hur den ser ut med datan i sig.
Response.Write(SQL)
Du kan använda reserverade ord om du skriver [time], inom klamrar.
strText = str = string = sträng, dvs text...
dteTime
intAktiv
Ang. tecken: Du har enkelfjumpar på text, brädgårdar på datum/tid och inget på siffror/tecken och sant/falskt.
Akerlundh skrev:
Hur menar du nu?
Response.Write SQL
Om strAktiv är ett tal så borde den inte heta strAktiv
SQL="Insert Into news(title,[time],news,aktiv) Values('" & Replace(strTitle,"'","''") & "',Date(),'" & Replace(strNews,"'","''") & "'," & clng(strAktiv) & ")"
Men var ska jag skriva det?
För det stället jag använde mig utav SQL på är ju på den sidan som inte funkar för jag får felmeddelande helatiden.
På raden under. I direkt anslutning.
Response.Write SQL
Red:
Du får inte ha koden "on error resume next" på denna sidan. Det betyder på svenska, blir det fel, visa inte det i så fall... Det är svårt att felsöka då! :-)
Felet blir troligen längre ner på sidan.
Det ska finnas ett radnummer med också. Eller också blir det inte det om det är fel i själva uttrycket... Jag blir osäker, jag kommer inte ihåg!
så nu funkar det med koden som emission skrev.
Men lite frågor nu då.
Varför skriver man
Replace & clng
Tack för hjälpen allesammans!
/red
Hur menar du ? :q
Men lite frågor nu då.Varför skriver man
Replace & clngTack för hjälpen allesammans!
Replace och Clng använder man för att undvika SQL Injection
