problem med Upload.Form
1 svar · 448 visningar · startad av SteveP
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Jag använder mig av ASPUPLOAD och ASPJPEG för att ladda upp en bild som sedan gör en kopia av bilden, ändrar storlek på den och sparar kopian som en thumbnail. Detta fungerar utmärkt men problemet är att jag inte vill ladda upp alla bilder i samma mapp, utan istället ladda upp bilden till den mappen jag valt i en dropdown när jag laddar upp bilden.
Jag måste ta emot katalognamnet genom att använda :
Upload.Form("Foldername")
Men problemet är att jag inte får nåt värde från Upload.Form("Foldername") förens jag lägger den efter Set File = Upload.Files(1)
Men jag vill ta emot värdet högst upp eftersom jag vill använda variablen till att specificera katalogen.
Som ni ser nu så blir pathen "d:\www\mypage\html\pictures\pictures\" eftersom jag inte får med foldername värdet.
Verkar som att pathen måste specifieras högst upp och detta är ju problemet.
Hur ska jag göra för att få med Foldername variabeln i pathen ?
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
[B]foldername = Upload.Form("Foldername")[/B]
[B]Path = "d:\www\mypage\html\pictures\pictures\" & foldername [/B]
Count = Upload.Save(Path)
If Count = 0 Then
  Response.Write "No images selected."
  Response.End
Else
  [B]Set File = Upload.Files(1)[/B]
  	If File.ImageType <> "UNKNOWN" Then
    Set jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
    jpeg.Open( File.Path )
    jpeg.PreserveAspectRatio = True
    L = 78
    jpeg.Width = L
    SavePath = Path & "\small_" & File.ExtractFileName
    If UCase(Right(SavePath, 3)) <> "JPG" Then
      SavePath = SavePath & ".jpg"
    jpeg.Save SavePath
    ' Save both images in the database along with description.
	set rs= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	SQL= "SELECT * FROM tblPICS"
	rs.Open SQL,Conn,1,2
	rs.AddNew
    ' Use File.Binary to access binary data of uploaded file.
    rs("original_image")= Upload.Files(1).Filename
    Set ThumbFile = Upload.OpenFile(SavePath)
    rs("thumbnail") = "small_" & Upload.Files(1).Filename
    rs("picinfo") = Upload.Form("picinfo")
    rs("category") = Upload.Form("cat")
    rs.Update
    rs.Close
    Set rs = Nothing
  Else
    Response.Write "This is not a valid image."
    Response.End
Jag löste det genom att använda File.Move och flytta första bilden från pictures katalogen till katalogen jag fick i värdet Upload.Form("foldername")
Thumbnailen sparade jag också genom att använda Upload.Form("foldername") då båda dessa kunde göras efter
Set File = Upload.Files(1) hade skapats.
If Count = 0 Then
  Response.End
Else
	[B]File.move "d:\www\mypage\html\pictures\pictures\" & Upload.Form("foldername") & "\" & File.ExtractFileName[/B]
    L = 78
    jpeg.Width = L
    [B]SavePath = "d:\www\mypage\html\pictures\pictures\" & Upload.Form("foldername") & "\small_" & File.ExtractFileName[/B]
    jpeg.Save SavePath
	rs.AddNew
    rs.Update
    rs.Close
    Set rs = Nothing
  Else
    Response.End
