Radera efter dagens datum
41 svar · 1 451 visningar · startad av Biasse
BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg
Sitter och försöker få en funktion för detta och läst era tidigare trådar. Men när jag lägger in den jag fått fram raderar den hela databasen fast det finns poster som inte gått ut än.
Sub DeleteSiten
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dbnamn
Conn.Execute("DELETE FROM kalender WHERE datum <= dateadd('d', -1, date())")
Conn.Close
Set Conn = Nothing
End sub
DeleteSiten
Jag har aldrig tagit bort nåt utan stjärnan... men tror egentligen att det är brädgårdarna som du ska fokusera på. Datum utan brädgårdar fungerar GARANTERAT INTE.
	' ## DELETE SELECTED POST
	SQL = "DELETE * FROM [" & myTable & "] WHERE [intID] = " & myVar & ";"
	Conn.Execute(SQL)
Conn.Execute("DELETE FROM kalender WHERE datum <= #" & dateadd('d', -1, date()) & "#;")
Jag brukar heller aldrig skriva allt i en rad, just för det blir så lurigt med alla fjumpar...
43 dagar gamla poster:
' ## DELETE OLD POST IN HTTP_REFERER-LOG -- 42 DAYS = 6 WEEKS
SQL = "DELETE * FROM [referer] WHERE dteCreated <#" & dateAdd("d", -43, date()) & "#;"
Conn.Execute(SQL)
SQL = "DELETE * FROM [log] WHERE dteCreated <#" & dateAdd("d", -43, date()) & "#;"
Conn.Execute(SQL)
SQL = "DELETE * FROM [developer] WHERE dteCreated <#" & dateAdd("d", -43, date()) & "#;"
Conn.Execute(SQL)
Ser ut så här nu men den raderar inte post alls nu
SQL = "DELETE * FROM kalender WHERE datum <#" & dateAdd("d", -1, date()) & "#;"
Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Det är inget fel på din första fråga. Vad har kolumnen datum för datatyp?
Det är ett kalenderskript som skriver in datumet som tex. 2008-02-24
Kolumnen har: Datum/tid & kort datum
Kanske datum är reserverat? Använd klamrarna i så fall:
SQL = "DELETE * FROM [b][kalender][/b] WHERE [b][datum][/b] <#" & dateAdd("d", -1, date()) & "#;"
Det hjälpte inte..
OK, men är du säker på att:
[kalender]
datum <-- = Datum/tid
OK, kolla detta då!!
Uppdaterar du rätt fil!?!?
Data typen för [datum] är datum/tid ja.
Kan det spela nån roll var på sidan jag lägger in det?
Vad menar du? Var lägger du koden nu...!?
Rent generellt, ASP läser sidan FÖRST och skickar *den färdiga sidan* till klienten, så det ska gå bra att lägga koden var som helst på sidan.
Två frågor:
1. Har dbnamn fått ett namn tilldelat på samma sida?
2. Finns snutten: "on error resume next" på denna sidan? Om ja, kommentera bort den i så fall.
Fungerar denna...!? (Har du en fungerande koppling...???)
SQL = "SELECT [datum] FROM [kalender];"
Set mySQL = Conn.Execute(SQL)
IF NOT mySQL.EOF THEN response.write "very good...!! "
Så här ser det ut. Kopplingen är det inget fel på för den läser top 5.
Dim dbnamn
dbnamn = Server.MapPath("pagang.mdb")	' Databasens sökväg
SQL = ("DELETE * FROM [kalender] WHERE [datum] <#" & dateAdd("d", -1, date()) & "#;")
Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="til.css" media="screen"/>
<title></title>
<body>
<div class="hoger2" style="width: 100%; height: 1200px;">
<% IF Request.Querystring("vad") = "femsenaste" THEN %>
<div style="position:absolute;top:0%;left:15%">
<font color="#ff3300" face="Verdana" size="2">På Gång Snart...</font>
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RS = Conn.Execute("SELECT TOP 5 * FROM kalender ORDER BY DATUM ASC")
Do Until RS.EOF
<div align="center">
<tr>
<td width="230"><font color="#f4f4f4" face="Verdana" size="1"><a target="underst" href="../nyheter/nyheter.asp?id=
<%=RS("id")%>
<%=RS("rubrik")%>
</a></td>
</tr>
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Set RS = Nothing
END IF
</table>
</html>
Testa att ta bort paranteserna i koden som inte fungerar.
Kolla mitt exempel ovan. Annars kan du också skriva alla kod på en rad som du gjorde från början, om du nu trivs bättre med det. Glöm inte brädgårdarna vid fråga med datum!
Tips för sökväg till databas. Om du vill kan du lägga sökvägen till databasen i en session i global.asa och sen ropa på den.
Du kan inte använda server.MapPath i global.asa för den frågar om sökvägen *till respektive fil* som anropar, inte sökvägen till global.asa ...
Men det är bara ett problem EN gång.
Kolla denna felpostningen som jag gjorde:
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1393492#post1393492
Har provat:
SQL = "DELETE * FROM [kalender] WHERE [datum] <#" & dateAdd("d", -1, date()) & "#;"
Dom funkar inte.
Men databaskopplingen funkar som den är. Lägger jag in en händelse i kalendern 13/2 så borde den försvinna när jag laddar om sidan.
Testade en anna variant men det gick inte bättre.
Response.Buffer=True
Set objConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\inetpub\wwwroot\diggers\kalender\pagang.mdb"
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strsql = "SELECT * FROM kalender"
rs2.Open strsql, objConnection, 3, 3
strSQL="delete from kalender where [datum]<#" & DateAdd("d",-1,Date()) & "#;"
objConnection.Execute strSQL,,128
rs2.Close
objConnection.Close
Set rs2 = Nothing
Set objConnection = Nothing
