Hur lägga in denna kod?
8 svar · 569 visningar · startad av Jeppeweb
Medlem sedan sep. 2006462 inlägg
Okej, jag vill få in denna kodsnutt att fungera i en annan. Ni förstår säkert. :)
<%If (ObjRS("kon")) = "0" then %>P<% Else %>F<% End If %>
Dim ObjRS, arrRs2, intRows2, rows2, anvnamn, kon
Set ObjRS = ObjConn.Execute("Select bild, Id, anvnamn, icq, kon From medlemmar WHERE bild_accepterad = '1' ORDER BY datum DESC limit 9")
if ObjRS.Eof then
 Response.write "<p>Det finns inga bilder, konstigt.</p> "
 ObjRS.Close
 Set ObjRS = nothing
 arrRs2 = ObjRS.GetRows()
 ObjRS.Close
 Set ObjRS = nothing
 intRows2 = uBound(arrRs2,2)
 For rows2 = 0 to intRows2
  Response.Write " <a href='inloggad.asp?visa=profil&userID=" & arrRs2(1,rows2) & "' title=' " & arrRs2(2,rows2) & arrRs2(4,rows2) & " från " & arrRs2(3,rows2) & "'><img src=" & arrRs2(0,rows2) & " width=65 height=81></a>"
 Next
End if
ObjConn.CLOSE
Set ObjConn = nothing
<%If (arrRs2(4,rows2))) = "0" then %>P<% Else %>F<% End If %>
Får det inte att fungera.
Mismatch och Syntax error.
Den ska alltså in i koden ovan..
Alltså.
If arrRs2(4,rows2) = "0" Then
    Response.Write("p")
Else
    Response.Write("f")
Hur fan får jag in den i titlen i länken ovan?
  kon = "F"
  if arrRs2(4,rows2) = "0" then kon = "P"
  Response.Write " <a href='inloggad.asp?visa=profil&userID=" & arrRs2(1,rows2) & "' title=' " & arrRs2(2,rows2) & kon & " från " & arrRs2(3,rows2) & "'><img src=" & arrRs2(0,rows2) & " width=65 height=81></a>"
 Next
Woho!!
Tackar jag så mycket för Peter.
Nytt problem, jag vill ha in
<%=GetAge(ObjRS("alder"))%>
på samma ställe, men det funkar inte!
Jeppeweb: Läs lite om GetRows()
GetRows retunera inte ett RecordSet utan en Array av data vilket det visar i For satsen.
alder har du inte i din Select:
Select bild, Id, anvnamn, icq, kon, alder FROM ....
det måste du lägga in.
bild: 0
anvnamn: 2
icq: 3
kon: 4
alder: 5
dvs för att använda din kod sen:
(läs PeterS lösning) och lägg till:
dim age
age = GetAge(arrRs2(5,rows2))
(inne i din For sats och skriv ut variablen age sen.
Jo, jag hade alder i min select.
Glömde bort att lägga upp den nya koden.
Tack, det fungerar nu!
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
