räkna ihop tal beroende på olika fältvärden
20 svar · 1 170 visningar · startad av golgata
Medlem sedan maj 2000131 inlägg
Jag behöver en matematisk funktion för att räkna ut följande.
Hämta allt som har samma Id.
Plocka ut alla som har samma ÄmnesId och samma NivåId
Allt det som plockas ut ska Värdet summeras för att på ihop en totalsumma.
ex. plockar ut Id 703 med ÄmnesId 1 och Nivå 3
så blir det rad 2 och 4 = 2+1 = Totalsumma 3
Varje totalsumma ska presenteras för varje Ämne. Hur gör man detta?
Det kommer att kunna vara massor med olika kombinationer.
Antal Ämnen c:a 20 st
Antal NivåId = 3 st.
Kolumn 1 = Id
Kolumn 2 = ÄmnesId
Kolumn 3 = NivåId
Kolumn 4 = Värde
703 2 1 3
703 1 3 2
703 1 2 3
703 1 3 1
702 1 3 3
704 1 3 3
704 1 2 3
Medlem sedan jan. 2002381 inlägg
någonting såhär kanske?
select sum(värde) as totaltvärde from tabell group by id,ämnesid,nivåid
SELECT Sum(Värde) as TotalSum FROM <tabellen> Where Id = 703 And ÄmnesId = 1 And NivåId = 3
Men om du vill loopa ut det så hade jag nog kollat på Group By i SQL forumet. Eller är det en ren ASP lösning du söker efter?
Jag vill loopa ut det så jag kollar där.
Testa daniel_ra exempel...
select sum(värde) as totaltvärde[b], ämnesId, NivåId[/b] from tabell group by id,ämnesid,nivåid
om du vill få lite data "du känner till" ;)
Det där borde ge Syntaxfel... Ändra till:
select id, ämnesid, nivåid, sum(värde) as totaltvärde
from tabell
group by id, ämnesid, nivåid
Kolumnerna i group by måste ut i select-delen.
är trött efter en dags programmerande men jag får det inte att fungera.
SQL ="select id, amnesid, niva, sum(niva) as totaltvarde from tabell group by id, amnesid, niva"
Set Rs5 = Connect.Execute(SQL)
tvärt om , kolumnerna i selectsatsen måste vara med i goup by satsen
Får du något SQL fel? eller blir ditt Rs5 tomt? Vad "fungera inte"? Får du ASP fel? isåfall vad?
får följande flemeddelande när jag skriver ut det.
<%= rs5("totalvarde")%>
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
jag antar att din tabell inte heter "tabell" utan någonting annat
Var det inte ett värde du skulle summera? Alltså inte nivån? Det gör du nu...
Och om det är avsikten så funkar inte frågan. Eftersom du grupperar på bl.a. nivå kommer sum(nivå) att alltid vara lika med nivå. (Den har ju bara ett värde per nivå....)
Ja det heter något annat.
Så här ser hela min kod ut.
Öppnar databasen
<%SQL ="select id, amnesid, niva, sum(Varde) as totaltvarde from svar group by id, amnesid, niva"
Har du stavat alla tabeller och kolumner rätt?
stod totaltvärde i SQL satsen och totalvärde i rs5
Nu räknar den ihop och skriver ut för varje kombination.
Men den skriver ut för samtliga Id som finns.
Nu vill jag visa bara för t.ex Id 703 om det värdet är i Request.Querystring("Id")
Vad ska jag då ändra?
"select id, amnesid, niva, sum(Varde) as totaltvarde from svar group by id, amnesid, niva Where id = " & CInt(Request.QueryString("Id"))
då blir det följande fel
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.45-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Where id = 703' at line 1
"select id, amnesid, niva, sum(Varde) as totaltvarde from svar Where id = " & CInt(Request.QueryString("Id")) & " group by id, amnesid, niva"
tack
Golgata - Markera det svar som löste problemet - inte ditt lilla "tack"!
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
