radiobutton med flera olika namn
6 svar · 664 visningar · startad av golgata
Medlem sedan maj 2000131 inlägg
Har flera radioknappar som heter olika beroende på vilket ID som loopas fram. Se kod nedan.
Nu vill jag spara detta.
Hur gör jag för att spara flera olika värden beroende på vilken knapp som är tryckt i de olika fälten.
Kan t.ex. bli så här.
Radioknapp namn = 1
Värde = 1
Radioknapp namn = 3
Värde = 2
Radioknapp namn = 10
Värde = 0
Allt detta ska in på 3 rader i MySql databasen.
Har följande kod:
<%    Do Until Rs1.EOF %>
<input name="<%=rs1("Id")%>" type="radio" checked value="0">
<input name="<%=rs1("Id")%>" type="radio" style="background: #FF0000;" value="1">
<input name="<%=rs1("Id")%>" type="radio" style="background: #FF0000;" value="2">
Rs1.MoveNext
loop
Rs1.close
rs1("id") är det ett tal?
Du gruppera en radio med dess namn.. dvs om rs1("id") är golgata så kommer golgata kunna ha 3 värden totalt: 0,1 och 2
Varför vill du spara det på 3 rader? Du kommer endast få ett svar i ditt Request.Form på den den inputens namn.
Jag förstå inte riktigt vad du vill göra... är det så att du loopar ut 3st träffar ifrån ditt Recordset och vill spara ner det resultatet ifrån vad som visas?
Då kan du använda något liknande:
For each f from Request.Form
  Response.Write f & " har värdet: " & Request.Form(f)
Next
Och använda det för att uppdatera i din sql databas med loopen.
_problemet_ kommer när du har fler <input> (om du har det) för då kommer den även ta in dom i din for each loop.
Du kan använda något liknande isåfall:
<input name="r__<%=rs1("Id")%>" type="radio" checked value="0">
<input name="r__<%=rs1("Id")%>" type="radio" style="background: #FF0000;" value="1">
<input name="r__<%=rs1("Id")%>" type="radio" style="background: #FF0000;" value="2">
Rs1.MoveNext
loop
Rs1.close
och använda loopen:
  If Left(f,2) = "r_" Then
    UserId = split(f,"_")(1)
    'Do update
    Response.Write f & " har värdet: " & Request.Form(f) & ", och AnvändarId:et är: " & UserId
Next
var kanske inte tillräckligt tydlig.
id:t kommer från databasen
så först kan det bli radioknappens namn 1 där besökaren har möjlighet att välja bland 3 alternativ. värde 1,2,3
sen nästa radioknapp kan heta 4 där besökaren har möjlighet att välja bland 3 alternativ. värde 1,2,3
sen nästa radioknapp kan heta 9 där besökaren har möjlighet att välja bland 3 alternativ. värde 1,2,3
eftersom detta loppas ut hela tiden så vet man inte vad det är för nr på radioknappen och kan därför inte lägga en fast request.form i sql satsen.
visar med smiles hur det ser ut.
:) = 1
:( = 2
:r = 3
radioknapp 1 :) :( :r text text text
radioknapp 4 :) :( :r text text text
radioknapp 9 :) :( :r text text text
värdet på rad 1 ska sparas i en rad
värdet på rad 4 ska sparas i en rad
värdet på rad 9 ska sparas i en rad
Redigerade mitt inlägg. Och att id:et kommer från databasen förstod jag. Är 1,4 och 9 anvädareIdn?
Jag personligen gillar inte att ha name="1" i ett Input fält... 1 är inget namn i mina ögon.
du lägger inte en fast Request.Form() i mitt Exempel. Den hämtar ut alla Formulär som börja på r_ och hämta ut vilket id det gäller genom namnet (efter r_ kommer ett id).
Tack! Fungerade kanon
aasah skrev:
Golgata - Markera det svar som löste problemet - inte ditt lilla "tack"!
Från din andra tråd ;)
fixat ;)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
