Eviga frågan: AspImage
11 svar · 576 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Hej.
Har sökt och frågat men aldrig fått ett riktigt svar. Går det med komponenten AspImage skapa thumbnails som ej sparas på servern. Ex: bild.asp?url=hej.gif
/ Marcus
Ja, det ska väl vara möjligt. Men jag hade nog försökt att inte göra det.
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=86678#post86678
Och istället för att läsa in orginal bildens binära data får du krympa den med AspImage och spotta ut AspImages bild data istället.
Kom ihåg att den först måste läsa av orginal bilden... sen krympa den med AspImage och sen igen läsa av den nya datan och visa den nya datan på bilden... och detta sker varje gång du uppdatera sidan då det är en dynamisk fil du läser in som bild källa (img src="bild.asp?bild=bob.gif").
Någon form av kombination av dessa?
Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
Image.Loadimage(strFilePath)
Image.ImageFormat = 1
Image.JPEGQuality = 90
Image.Resize 400,250
Image.FileName = strFilePath
Image.SaveImage
Response.ContentType = "application/x-whatever"
Const adTypeBinary = 1
Dim strFilePath
strFilePath = Server.MapPath("elo.gif") 'This is the path to the file on disk.
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
objStream.Open
objStream.Type = adTypeBinary
objStream.LoadFromFile strFilePath
Response.BinaryWrite objStream.Read
objStream.Close
Set objStream = Nothing%>
Jag har aldrig använt mig av AspImage
Men det lilla jag förstå så ska du ju inte använda dig av "Image.SaveImage" eftersom du inte ville spara den? Response.ContentType ska nog också ändras
Sen ska du nog köra din image klass "inne" i din binära data..
Dim strFilePath
strFilePath = Server.MapPath(Request.QueryString("url"))
Response.BinaryWrite Image.Image
Set Image = Nothing
Inte testad, läste bara lite snabbt manualen för AspImage
När jag kör koden, får jag upp en ruta där det står om jag vill öppna eller spara filen. Samma för er?
http://denvitaharen.net/test.asp?url=elo.gif
Använd en riktigt Response.ContentType = "application/x-whatever" så ska du nog se att den fungera bättre..
Dim strFilePath, sFileType, vFile
sFileType = "jpeg"
If InStr(strFilePath,".") Then
	vFile = Split(strFilePath,".")
	sFileType = vFile(Ubound(vFile)
Response.ContentType = "image/" & sFileType
Set Image = Nothing
För fortfarande spara/öppna om jag kör en jpeg bild: http://denvitaharen.net/test.asp?url=goal.jpg
Kör jag en gif bild får jag en tom vit bild: http://denvitaharen.net/test.asp?url=elo.gif
hm..
goal.jpg fungerade för mig var ligger elo.gif så man kan se vad resultatet skall vara.
Får du alltså inte upp en ruta med Spara/Öppna/Avbryt när du kör http://denvitaharen.net/test.asp?url=goal.jpg ?
Elo.gif ligger i samma mapp som test.asp
ImageFormat = 1 är endast för JPG...
Läs http://www.serverobjects.com/comp/Aspimage.htm
och nej.. jag får inte upp Spara fältet... Firefox/Opera på en Mac testar jag det på nu.
Men Safari vill bara spara filen. prova lägga in innehållet i en <img> tagg...
sFileType = "jpeg"
Set Image = Nothing
prova det...
Läste precis:
Why doesn't AspImage support GIF?
Unisys differentiates between servers and workstations in their GIF licensing policies. In the case of Web servers, they expect the operator of the Web server to pay $1500 a year to allow dynamic generation of GIF images. Our suggestion is to avoid GIF. We don't support GIF LZW (Unisys) under any conditions.
Nått är skumt eftersom jag fortfarande får upp spara/öppna fältet... men eftersom du inte får det beror det på klienten?
291 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
146 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
145 ms — ändringar (db)
