Problem med 2 RS
8 svar · 575 visningar · startad av timedia
Medlem sedan maj 2001420 inlägg
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   Visa = "SELECT * FROM Pmiljo WHERE Miljonr = '" & Request.QueryString("miljo") & "' ORDER BY PU"
   RS.Open Visa, Connect
   Visamil = "SELECT Id, Artikelnr, Namn, Bild FROM Plattor WHERE Artikelnr = '" & RS("Platta") & "' ORDER BY Artikelnr"
   RecSet.Open Visamil, Connect
VISA plockar ut en bild på en miljö.
VISAMIL ska lista alla plattor i miljöen.
Problemet är att den bara visar en platta även om det borde vara flera. Såhär försöker jag visa plattor:
	Do While not RecSet.EOF
	Response.write "<td><a href='a_present.asp?platta="&RecSet("Id")&"'><img src='bild1/small_"&RecSet("Bild")&"' alt='' width='100' height='100' border='0'><br>"&RecSet("Namn")&"</a></td>"
	RecSet.MoveNext
	Loop
Du kan göra en INNER JOIN på din SQL fråga för att bara plocka ut ett Recordset. Men:
Du måste just nu loopa ut ditt RS objekt:
Do Until RS.EOF
		RecSet.MoveNext
	Loop
	RecSet.Close
	Set RecSet = Nothing
	RS.MoveNext
Loop
Tack Voigtann! Tror dock det blir smidigare med ett rs då jag ska 'skriva ut' olika värden på många olika sätt på sidan. Försöker fixa en innerjoin.
Nu har jag klåpat ihop följande:
"SELECT Pmiljo.Id, Pmiljo.Miljonr, Pmiljo.Platta, Pmiljo.PU, Pmiljo.Bild, Pmiljo.Brodtxt, Plattor.Artikelnr, Plattor.Bild,Plattor.Namn, Plattor.brodtxt FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr WHERE Pmiljo.Miljonr = '" & Request.QueryString("miljo") & "'"
sen blir det ju ett problem när jag ska skriva ut t.ex <%= RS("Bild") %> Bild finns ju båda i Pmiljo och Plattor (olika bilder)
Betyder detta att man inte kan ha samma namn på kolumner i olika tabeller, eller hur gör man?
Du får ge fälten alias.
Select pmiljo.bild AS miljobild,  plattor.bild AS plattbild....
Ahhh - lysande!!!
Nu har jag problem med loopen igen :(
Trodde jag löste detta med ett Rs.
"SELECT Pmiljo.Id, Pmiljo.Miljonr, Pmiljo.Platta AS Miljoplatta, Pmiljo.PU, Pmiljo.Bild AS Miljobild, Pmiljo.Brodtxt, Plattor.Id AS Plattid, Plattor.Artikelnr AS Artikelnr, Plattor.Bild AS Plattbild, Plattor.Namn AS Plattnamn, Plattor.brodtxt FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr WHERE Pmiljo.Miljonr = '" & Request.QueryString("miljo") & "'"
Nu hämtar inte loopen några alls.
Sub Visaplattor
response.write "Plattor som är använda i ovanstående bild:<br>"
response.write "Visamil: "& Visa & "<br>"
	Do While not RS.EOF
	Response.write "<td><a href='a_present.asp?platta="&RS("Plattid")&"'><img src='bild1/small_"&RS("Plattbild")&"' alt='' width='100' height='100' border='0'><br>"&RS("Plattnamn")&"</a></td>"
	RS.MoveNext
	Loop
	RS.Close: Set RS = nothing
 end sub
Lägg ditt anrop där du skapar recordsetet i din Sub.
Sub Visaplattor(miljo)
	dim sql
	sql = "SELECT Pmiljo.Id, Pmiljo.Miljonr, Pmiljo.Platta AS Miljoplatta, Pmiljo.PU, Pmiljo.Bild AS Miljobild, Pmiljo.Brodtxt, Plattor.Id AS Plattid, Plattor.Artikelnr AS Artikelnr, Plattor.Bild AS Plattbild, Plattor.Namn AS Plattnamn, Plattor.brodtxt FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr WHERE Pmiljo.Miljonr = '" & miljo & "'"
	RS.Open sql, Connect
	Response.Write "Plattor som är använda i ovanstående bild:<br>"
	Response.Write "Visamil: "& Visa & "<br>"
	Do While not RS.EOF
		Response.Write "<td><a href='a_present.asp?platta="&RS("Plattid")&"'><img src='bild1/small_"&RS("Plattbild")&"' alt='' width='100' height='100' border='0'><br>"&RS("Plattnamn")&"</a></td>"
		RS.MoveNext
	Loop
	RS.Close: Set RS = Nothing
End Sub
och Andropar det med:
Visaplattor Request.QueryString("miljo")
Tack, tack! Funkar jättebra!
114 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
