"Slå ihop" rader
16 svar · 1 061 visningar · startad av devotion
Hej! :)
Jag har en tabell med följande: (exempel)
cId      Veckodag   field1   field2   field3
10010   Mån          1         500     Test
10010   Tis            1         500     Test
10010    Mån          2        500     Test
10010    Tis            2         500     Test
Jag vill på något sätt slå ihop dessa rader till:
10010  Mån;Tis         1        500     Test
10010  Mån;Tis        2        500     Test
Dvs där field1, field2 och field3 är lika ska det slås ihop...
Hmmm, hoppas någon fattar.... :)
Henrik
red. läste fel.
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Group by?
Travoni skrev:
Group by?
Nja, det måste nog till mer än så... :)
På något sätt måste man väl loopa ut tabellen och jämföra värden, kan dock inte komma på hur... :(
Henrik
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
om du har ms sql server kan du titta på "case". Annars går det lösa med sub queries tror jag.
Kanske något i stil med:
select field1, field2, field3 from tabell where ((field1 = field1) AND (field2 = field2))
Kan fungera?
Kan fungera?
Det är ju samma sak som:
mmm...
Hur ska man göra då? :)
Kan man lösa det i SQL verkligen? Jag vill ju få in semikolon mellan Mån;Tis;Ons på den "ihopslagna raden"
Henrik
Du får loopa lite och hålla koll på variablerna som innehåller field1, field2 och field3. Om de är samma som förra gången - konkatenera lite och loopa vidare. Är de inte samma som förra gången - gör utskrift innan du tömmer variablerna och fyller dem igen.
Det lät ju enkelt. :)
Ska göra ett försök... men lär nog återkomma...
Henrik
Det går att lösa i SQL i de flesta DBMS. Beroende på vilket DBMS som används behövs olika lösningar. I vissa system finns det en inbyggd aggregatfunktion som gör detta (sybase:list, mysql: group_concat). Om DBMS har stöd för egendefinierade funktioner går det att skriva en sådan som konkatenerar ihop värdena.
Jag kör ju med MSSQL, skulle det gå där? :)
Henrik
Byt datatyp på Task från text till varchar(max).
En UDF:
CREATE FUNCTION RepeatAt
	@contractId int,
	@repeatAmount smallint,
	@startAtMinute smallint,
	@user varchar(64),
	@task varchar(max)
RETURNS varchar(max)
AS
BEGIN
	DECLARE @Result varchar(max)
	SELECT
	    @Result = coalesce(@Result + ';', '') + isnull(repeatAt, '')
	FROM
	    tblContractTemplate
	WHERE
	    @contractId = contractId AND
	    @repeatAmount = repeatAmount AND
	    @startAtMinute = startAtMinute AND
	    @user  = [user] AND
	    @task = task
	    ORDER BY CASE
	        WHEN repeatAt LIKE 'M%'  THEN 1
	        WHEN repeatAt LIKE 'Ti%' THEN 2
	        WHEN repeatAt LIKE 'O%'  THEN 3
	        WHEN repeatAt LIKE 'To%' THEN 4
	        WHEN repeatAt LIKE 'F%'  THEN 5
	        WHEN repeatAt LIKE 'L%'  THEN 6
	        WHEN repeatAt LIKE 'S%'  THEN 7
	    END
	RETURN @Result
END
Sedan:
SELECT
    contractId,
    repeatAmount,
    startAtMinute,
    [user],
    dbo.RepeatAt(contractId,repeatAmount,startAtMinute,[user],task) as repeatAt,
    task
FROM
    tblContractTemplate
GROUP BY
    contractId,
    repeatAmount,
    startAtMinute,
    [user],
    task
Aha! :)
Det får jag titta lite mer noga på, fattar ingenting just nu... :)
Henrik
Funkish perfectos... ;)
Red: Hade visst ett gammalt fönster uppe. Bra lösning! Med SQL 2005 kan man även skapa en egen aggregatfunktion för ändamålet, gärna modellerad efter MySQL:s GROUP_CONCAT-funktion.
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
