Har sökt ett tag efter en autocomplete funktion för sök fältet på min hemsida, hittade en nu som verkar ok men förstår inte riktigt det här snacket med en JSON compiler??
scriptet använder php för att returnera datan men jag vill använda mig av asp..
När dom förklara asp koden skriver dom så här:
Done! As said before, we return the data as an array encoded as JSON. If you are running PHP >= 5.2.0 or the json extension you simply use json_encode for the job. Another option is to use Zend_Json_Encoder from the Zend Framework
JSON (JavaScript Object Notation) är ett format som (ofta) används för att skicka data från servern till webbläsaren mha XmlHttpRequest i AJAX-tillämpningar (XML eller ren HTML är ett annat sätt).
Man kan enkelt sett säga att det är ett sätt att beskriva ett objekt med strukturerad data med JavaScript-notation.
Jag skulle tro att de med en JSON-kompilator menar en serverkomponent som tar en array med data och formar om det till JSON-format som man kan skicka till klienten. Det är inget komplicerat att bygga en sådan själv.
Ta en titt på alla de ramverk som finns, så slipper du uppfinna hjulet. Jag gillar Yahoo UI bäst, där finns massor med exempel och bra dokumentation, de har en autocomple-komponent.
För mer info om JSON som format så rekommenderar jag en sökning på Google.
Bra förklarat men jag är nog rätt trög... Jag laddad ner YUI. Men vad f** är det? något som måste installeras på servern eller?? Hittade en mapp med autocomplete men den innehöll ju bara massa .js filer??
Jag vill ju bara ha en enkel autocomplete som hämtar från en databas med ASP....
är nog bara lite bitter nu :(
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
