problem med Aspupload på Crystone
0 svar · 449 visningar · startad av rollo
Medlem sedan aug. 2001203 inlägg
Jag håller på göra om min sida efter flytt från Ballou till Crystone och har jätteproblem med Aspupload.
ÅÄÖ byts ut mot en massa knepiga tecken och jag kan inte se var felet ligger o fattar noll just nu!
<form method="POST" action="redigeratext2.asp" name=form1 enctype="multipart/form-data">
Detta är form taggen på edit sidan
Fältet är ett vanligt
<input type="file" name="bild1">
redigeratext2 ser ut så här
  Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
	IntMappId = IntIdentityMappId
	On Error Resume Next
	Upload.SaveVirtual("/rollo/upload/"& IntMappId)
	Upload.SetMaxSize 1000, True
	tmp_id			= upload.form("id")
	tmp_a_id		= upload.form("a_id")
	tmp_falt01		= upload.form("falt01")
	tmp_text01		= upload.form("text01")
	tmp_namn1 		= Upload.Files("bild1").ExtractFileName
		SQLStmt = "UPDATE db_i SET falt01 = '"& tmp_falt01 &"', text01 = '"& tmp_text01 &"' WHERE id ="& tmp_id
		Set RS4 = Connection.Execute(SQLStmt)
' bild1 insert
	if tmp_namn1 = "" then
		SQL1 = "UPDATE db_i SET bild1 = '"& tmp_namn1 &"' WHERE id ="& tmp_id
		Set RS1 = Connection.Execute(SQL1)
response.write(sqlstmt)
response.write("<br>")
response.write(SQL1)
	Response.Redirect("lista_texter.asp")
Om jag skriver ut sqlstmt så är ÅÄÖ rätt, men om jag gör en edit på texten igen så är där massa knepiga tecken.
Har testat att lägga in en codepage på formuläret, men det hjälpte inte
Vad tusan gör jag för fel?
Tack på förhand!
rollo
EDIT: felstavning
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
