ASPJpeg hjälp
17 svar · 737 visningar · startad av SGuncel
Medlem sedan jan. 2007217 inlägg
Det är så att jag har börjat med ASPJpeg nu och har kommit till att man kan ändra storlek på bilden.
Det jag vill göra nu är att bildens namn ska döpas från en session och att inte orginalbilden sparas inte efter man har ändrat storleken.
Här är min kod:
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
' Use AspJpeg to resize image
Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
' Capture and save uploaded image to the same directory as script
Upload.SaveVirtual "bilder"
For Each File in Upload.Files
	If File.ImageType <> "JPG" Then
		Response.Write "Bilden du valde är inte jpeg format!"
		File.Delete
		Response.End
	Jpeg.Open File.Path
	L = 150
	Jpeg.Quality = 100
	Jpeg.Width = L
	Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth
	Jpeg.Save Server.MapPath("bilder") & "\small_" & File.FileName
	<IMG SRC="bilder/<% = File.FileName %>"><p>
	<IMG SRC="bilder/<% = "small_" & File.FileName %>"><P>
Next
Ska du ladda upp en bild och spara den i två "versioner" (en original och en thumb), så skulle jag rekommendera att du skapar två instanser av aspJpeg, en för originalet (om du ska modifiera den) och en för miniatyren.
Jag förstår inte exakt vad du menar med "Det jag vill göra nu är att bildens namn ska döpas från en session och att inte orginalbilden sparas inte efter man har ändrat storleken.".
Om du ska ha med ett sessionvärde i filnamnet kan du göra såhär:
myfilename = "minbild_user_" & Session("mysession") & File.Ext
Jpeg.Save(Server.MapPath("bilder") & "\" & myfilename)
När du sparat bilden, kan du använda File.Delete, för att ta bort "originalet", som ligger i den temporära mappen.
Nej, jag ska ladda upp en bild som skalas om. Men efter det så sparas både orginal och bilden som har skalats och vill att orginalbilden ska raderas efter bilden har skalats.
När man laddar upp en bild så heter ju mesta DSC00007 men vill att den ska ändras till användarens namn. t.ex. DSC00007.jpg = MickeA.com.jpg
Okej, men då kan du göra exakt som jag menar ovan.
Spara bilden på det sätt jag anger, när du sparat och stängt objektet Jpeg, använde File.Delete för att ta bort originalet
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/aspjpeg/resize_upload.asp, line 4
Upload.SetMaxSize = 600000, True
Upload.OverwriteFiles = False
		File.Delete
		Response.End
	Jpeg.Open File.Path
	L = 150
	Jpeg.Quality = 100
	Jpeg.Width = L
	userName = Session("UsrTLAlias").ImageType
	Jpeg.Save(Server.MapPath("bilder") & "\" & userName)
	Jpeg.DeleteFile = File.FileName
	<IMG SRC="bilder/<% = userName %>"><P>
Next
Ta bort likehetstecknet.
Upload.SetMaxSize 600000, True
Persits.Upload.1 error '800a0005'
The system cannot find the file specified.
/UsrSettings/resize_upload.asp, line 11
Här är felet:
Upload.SaveVirtual "photos"
Har du skapat katalogen photos ? Och har du skrivrättigheter till den?
Nu säger den att jag inte har session fast än jag har det.
Får det när bildens namn ska ändras till användarens namn.
Object required: 'Session(...)'
/UsrSettings/resize_upload.asp, line 28
Ändra:
Till
userName = Session("UsrTLAlias") & File.Ext
Den här raden kan du ta bort:
Byt ut den till:
File.Delete
Wuhuuuu nu funkar det två sista frågor hur gör man så att man får fel meddelande när bilden är störren 600kb och sen vill jag att det ska komma meddelande när bilden är uppladdad :D
Använd File.Size _innan_ du hämtar bilden med Jpeg.Open()
Lägg ett meddelande under For ... Loopen, så visas det när alla bilder behandlats.
Nu förstog jag inte hur du mena.
Sööök!
http://www.aspupload.com/object_file.html#Size
If File.Size > x Then
	Response.Write("Filen för stor")
	File.Delete
	Response.End
Persits.Upload.1 error '800a0008'
At least one of the uploaded files exceeds the maximum allowed size.
/UsrSettings/resize_upload.asp, line 244
	If File.Size > 600000 Then
		Response.Write "Filen är för stor"
		File.Delete
		Response.End
Jag får inte fram fel meddelandet.
Kolla högst upp i din kod, där har du:
Sätt gränsen i din If File.Size > till _mindre_ än din SetMaxSize, så ska du se att det funkar!
Eftersom du har ifsatsen, kan du ta bort raden SetMaxSize helt och hållet!
/r Sen undrar jag verkligen om File.Size ska anges i byte? Googla eller sök här på wF ang. det!
Om du lägger in en flush då?
		File.Delete
		[B]Response.Flush[/B]
		Response.End
Jag misstänker att det beror på den första raden i koden, SetMaxSize.
Eftersom filstorleken överskrids redan där, kommer man aldrig till ifsatsen i koden.
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
