Göre INSERT i en loop
ASPur ASP
19 svar · 909 visningar · startad av devotion
Jag har följande kod, där jag vill göra en insert till en annan tabell. Men hur gör jag det för att undvika att ha ett databasanrop i loopen? :)
'SQL-fråga
	sSQL = "SELECT * FROM [tblTask] WHERE [PlanStartDate] >= '" & tmStartDate & "' AND [PlanStartDate] < '" & tmStopDate & "'"
	Rs.Open sSQL, Conn
	while not rs.EOF
	            'INSERT till tblContractTemplate
		rs.MoveNext
	wend
Henrik
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Måste du köra en loop då?
Funkar inte detta:
sSQL = "INSERT INTO ANNAN_TABELL (id, annat1, annat2) SELECT id, annat1, annat2 FROM [tblTask] WHERE [PlanStartDate] >= '" & tmStartDate & "' AND [PlanStartDate] < '" & tmStopDate & "'"
conn.execute(sSQL),,128
Ja, jag måste göra en loop... :)
mvh
Henrik
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Beror på vilken dbms man använder.
MS SQL....
Henrik
Då kan man konkatenera ihop flera frågor och köra i en fet batch.
strsql = "insert into blah..." & vbcrlf & _
oconn.execute strsql,,128
'SQL-fråga
	Rs.Open sSQL, Conn
	limit = 1000
	counter = 0
	set rs2 = server.createobject("adodb.recordset")
	rs2.cursorlocation = adOpenKeyset
	rs2.locktype = adLockBatchOptimistic
	rs2.open "select * from tblContractTemplate where 1 = 0", conn
	while not rs.EOF
		rs2.addnew
		rs2.fields("field1") = rs("field1")
		rs2.fields("field2") = rs("field2")
		rs2.fields("fieldn") = rs("fieldn")
		counter = counter + 1
		if counter mod limit = 0 then
			rs2.updatebatch
		rs.MoveNext
	wend
	if counter mod limit <> 0 then
		rs2.updatebatch
	rs2.close
Då jag har hört illasinnade rykten om att mitt inlägg inte förstås kommer här en förenkling.
	while not rs.EOF
	        strsql = strsql & "INSERT till tblContractTemplate ......" & vbcrlf
		rs.MoveNext
	wend
	Conn.execute strsql,,128
mvh
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Mmm det är lite svårt att förstå marsvins @nders ibland :p
:moose
Därför att?
emission skrev:
Därför att?
Hmmm... Ja, det kanske jag inte är så säker på... :)
Jag tror det iaf, eftersom jag behöver behandla vissa poster mha vbscript innan jag gör en INSERT.
Henrik
	while not rs.EOF
		rs.MoveNext
	wend
mvh
Finns det någo riska att att göra en batch med en massa insert och update?
Behöver man använda transaktioner i några lägen?
Henrik
Transaktioner ska du använda om du vill att alla eller ingen av dina frågor i ett block ska gå igenom.
Risken med att köra SQL i batcher på detta vis är att du egentligen inte har någon kontroll på vad som går galet om något gör det. Om dina batcher är stora (eller rättare sagt: tar lång tid att köra) kan exekveringen avbrytas av connection-timeouten.
Hej igen!
Jag har fäljande kod:
Option Explicit
Sub main()
	dim Conn, Rs, sSQL
	dim sOldName, sOldSign, sNewName, sNewSign
	'Öppna databasen
	Set Conn=CreateObject("ADODB.Connection")
	Conn.Open Application.sDbConnectionString
	Set Rs=CreateObject("ADODB.Recordset")
	'SQL-fråga
	sSQL = "SELECT [Name], [Sign], [Custom1] AS NewName, [Custom2] AS NewSign FROM [tblUsers]"
	Rs.Open sSQL, Conn
	while not rs.EOF
		sOldName = Rs("Name")
		sOldSign = Rs("Sign")
		sNewName = Rs("NewName")
		sNewSign = Rs("NewSign")
		If sNewName <> "" then
			'tblTask
			sSQL= sSQL & "UPDATE [tblTask] SET [Modified] = GETDATE(), [User] = '" & sNewName & "' WHERE [User] = '" & sOldName & "'" & vbcrlf
			sSQL= sSQL & "UPDATE [tblTask] SET [Modified] = GETDATE(), [CreatedBy] = '" & sNewName & "' WHERE [CreatedBy] = '" & sOldName & "'" & vbcrlf
			sSQL= sSQL & "UPDATE [tblTask] SET [Modified] = GETDATE(), [Owner] = '" & sNewName & "' WHERE [Owner] = '" & sOldName & "'" & vbcrlf
			'tblTime
			sSQL= sSQL & "Update [tblTime] Set [Modified] = GETDATE(), [User] = '" & sNewName & "' WHERE [User] = '" & sOldName & "'" & vbcrlf
		rs.MoveNext
	wend
	Conn.Execute sSQL,,128
	Rs.Close
	Set Rs=Nothing
	Set Conn=Nothing
End sub
Det är ca 150 poster i tblUsers, ca 400 000 poster i tblTask, ca 100 000 poster i tblTime.
Det blir ju en himla massa frågor.. :)
När jag kör koden så får jag följande felmeddelande:
Protocol error in tds stream
Vad kan man göra åt detta?
Henrik
Hittade felet...
Av någon anledning följde värdet på sSQL med in i loopen. Löstes med att sätta sSQL till "" innan loopen. Sen ändrade jag på timeouten mha conn.Command=120
Henrik
Det räcker med fyra frågor. Du behöver ingen loop.
UPDATE t SET t.Modified = GETDATE(), t.User = n.Custom1
FROM tblTask t
INNER JOIN tblUsers n ON t.User=n.Name AND n.Custom1<>''
UPDATE t SET t.Modified = GETDATE(), t.CreatedBy = n.Custom1
FROM tblTask t
INNER JOIN tblUsers n ON t.CreatedBy=n.Name AND n.Custom1<>''
UPDATE t SET t.Modified = GETDATE(), t.Owner = n.Custom1
FROM tblTask t
INNER JOIN tblUsers n ON t.Owner=n.Name AND n.Custom1<>''
FROM tblTime t
(De tre översta går att slå ihop till en fråga, men det tjänar man inget på)
FROM tblTask t
FROM tblTask t
FROM tblTask t
FROM tblTime t
Aha! :)
Det var ju fiffigt! (y)
Henrik
Jag tyckte vi kom fram till att vi behövde en loop?
Hmmm... verkar som jag yrat runt lite och skrivit en annan fråga i en gammal tråd...
Kanske skulle splitta den...
Henrik
147 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
