Får inte ihop länk med bild...
13 svar · 749 visningar · startad av pbl
Medlem sedan mars 200516 inlägg
Hej på er alla och God fortsättning.
Jag sitter med ett problem som jag av någon anledning inte kan lösa. På https://www.swedishcraft.nu finns de senaste inlagda föremålen till höger på sidan, som ni ser så har jag lagt länken "mer info" för att kunna se bilden och texten til den.
Jag skulle vilja ha bilden klickbar istället, jag får som sagt var inte ihop det och skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig med det. Såhär ser koden ut:
<% X = 0 %>
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & server.mappath("xxxx.mdb")
Connect.Open DSNtemp
<% If Request.QueryString("next") = "" Then
Nasta = 1
	If Request.QueryString("sortby") = "" Then
	Visa = "SELECT \* FROM arbeten ORDER BY Datum DESC"
	ElseIf Request.QueryString("sortby") = "skola" Then
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
<% Do While X < 6
If RecSet.EOF Then
Exit Do
End If %\>
<tr>
<td class="underlinje" width="65"><font size="1" face="verdana, arial"><%=RecSet("skola")%><%response.write ("<A HREF=dsnslojd.asp?var1=" & RecSet("bljpg") & ">")%><p align="right">mer info</font></td>
<!-- <td><font size="1" face="verdana, arial"><% =RecSet("Arbetsomr") %></font></td> -->
<td class="underlinje" width="100">
<p align="center"><IMG border="1" SRC="fileup/<%response.write(RecSet("Bljpg"))%>" WIDTH=75 alt="Tillverkad av <%response.write RecSet("namn") & " " & "från" & " " & RecSet("skola")%>" </td>  </A>
</tr>
<% X = X + 1 %>
<% RecSet.MoveNext %>
<% Loop %>
<% ElseIf Request.QueryString("next") = 0 Then
Nasta = 1
Do While X \< 5
If RecSet.EOF Then
Exit Do
End If %\>
<tr>
<td width="65"> </td>
<td width="100">
</tr>
<% X = X + 1 %>
<% Loop %>
<% ElseIf Request.QueryString("next") > 0 Then
Nasta = Request.QueryString("next")
Nasta = Request.QueryString("next") -- 1
Steg = Request.QueryString("next") * 5
RecSet.Move Steg
Do While X < 5
If RecSet.EOF Then
Exit Do
End If %\>
<tr>
<td width="65"><font size="1" face="verdana, arial"><% =RecSet("Datum") %><% =RecSet("Arbetsomr") %><% =RecSet("Alster") %><% =RecSet("Klass") %></font></td>
<td width="100"> <%response.write ("<A HREF=dsnslojd.asp?var1=" & RecSet("bljpg") & "> ")%> </A>
</td>
</tr>
<% X = X + 1 %>
<% Loop %>
<% End If %>
Peter :birp
snälla använd [kod] tagg för kod :) och vilken rad kan vi hitta felet?
Sorry, inte så van att ställa frågor såhär....:-(
Här är det väl som lite förändring i koden behövs:
<tr>
Peter :-)
	<p align="center"><%response.write ("<A HREF=dsnslojd.asp?var1=" & RecSet("bljpg") & ">")%><IMG border="1" SRC="fileup/<%response.write(RecSet("Bljpg"))%>" WIDTH=75 border=0 alt="Tillverkad av <%response.write RecSet("namn") & " " & "från" & " " & RecSet("skola")%>"</a></td>
ska din bild länk vara... Jag hade nog även kollat igenom din HTML kod. för den är inte korrekt skriven.
en annan sak med:
du behöver inte skriva:
<% x = något %>
<% 'en annan ASP rad igen%>
du kan skriva:
x = något
'Här är mer asp kod
Dagens servrar klarar av sådan kod men det känns onödigt att behöva anstränga servern (även om det inte är så extremt mycket) i onödan när du kan snygga upp koden en hel del.
Jo du har rätt, det är en hel del kod som jag behöver gå igenom och ändra på...
Nu blev det såhär: http://www.swedishcraft.nu/getalster_test.asp
Skolans namn kom inte med nu men det kanske är jag som tagit bort för mycket kod?
Peter :-)
Nu har jag rensat alla onödiga <% som fanns, perfekt...
Fick ihop det....
STORT TACK. Grymt att få hjälp såhär snabbt
Kolla på https://www.swedishcraft.nu
Peter :-)
Fick kanonhjälp av vogtann1 här, nu skulle jag vilja utveckla den koden och sätta target i koden, target="_blank" vill jag alltså få in i koden, kan någon få ihop det åt mig så vore jag tacksam. Så här der koden ut nu:
<p align="center"><%response.write ("<A HREF=../dsnslojd.asp?var1=" & RecSet("bljpg") & ">")%><IMG border="1" SRC="../fileup/<%response.write(RecSet("Bljpg"))%>" WIDTH=85 border=0 alt="Föremål tillverkat av <%response.write RecSet("namn") & " " & "från" & " " & RecSet("skola")%>" </a>
Peter :-)
<p align="center"><a href="../dnsslojd.asp?var1=<%=RecSet("bljpg")%>" target="_blank"><img border="1" src="../fileup/<%=RecSet("Bljpg")%>" WIDTH=85 border=0 alt="Föremål tillverkat av <%= RecSet("namn") %> från <%=RecSet("skola")%></a></p>
Testade din kod här ikväll men den verkar inte stämma, kolla här:
http://www.swedishcraft.nu/sponsring/index2.asp
Den ska se ut såhär:
Däremot så fungerade länkningen så att den öppnades i hela fönstret, här är din kod:
<p align="center"><a href="../dsnslojd.asp?var1=<%=RecSet("bljpg")%>" target="_top"><img border="1" src="../fileup/<%=RecSet("Bljpg")%>" WIDTH=85 border=0 alt="Föremål tillverkat av <%= RecSet("namn") %> från <%=RecSet("skola")%></a></p>
Peter :-)
_blank = nytt fönster
_top = aktuellt fönster.
I din target du få ändra target till den du vill ha.
Är det bara jag som inte tycker att <img>-taggen är avslutad?
precis ;)
<p align="center"><a href="../dnsslojd.asp?var1=<%=RecSet("bljpg")%>" target="_blank"><img border="1" src="../fileup/<%=RecSet("Bljpg")%>" WIDTH=85 border=0 alt="Föremål tillverkat av <%= RecSet("namn") %> från <%=RecSet("skola")%>"></a></p>
Ja jag ville ha Target=top, så det är ändrat och med <img> taggen avslutad så fungerade din kod perfekt.... (y)
Tack återigen för hjälpen, jag kan väl inte påstå att jag kan komma att hjälpa dig med något här....men jag får väl se till att bidra med hjälp åt någon annan.
Den ligger nu på denna sida:
men kommer inom kort att läggas över till huvudsidan.
Tack
Peter :birp
123 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
