System resource exceeded
5 svar · 682 visningar · startad av Bjarne A
Bjarne AMedlem sedan feb. 2001151 inlägg
Får detta felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] System resource exceeded.
/shop/svenska/item_list.asp, line 9
Och min kod ser ut så här:
rad 7:  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
rad 8:  conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(cart_db_name)
rad 9:  set rs=conn.execute("SELECT * FROM products where maingroup = '" & maingroup & "' AND secondgroup = '" & secondgroup & "' ORDER BY item")
Kan jag ha någon bättre databaskoppling för att slippa detta eller är det webhotellet som inte fungear
Jag stänger alla databaskopplingar direkt efter användandet (tror inte jag glömt någon)
Och jag är ensam användare nu i testläget. så det är inte därför det blir ont om resurser
Funkar bra på min lokala webserver (Abyss Web Server)
Det skulle kunna vara någon annan kund hos webbhotellet som inte stänger sina kopplingar ordentligt. Hur vet du att du är ensam användare?
Vad gäller databasanslutning brukar OLE DB rekommenderas (se http://www.connectionstrings.com/?carrier=access).
Nej det vet jag ju inte att jag är på hela servern. men jag är ensam på min applikation.
Då är det Access begränsningar i så fall
Tack för googel hjälpen
Gjorde som det var rekomenderat i artikeln men det är dock inte så att det blir tvärlåst utan om man klickar på länken till sidan som kopplas till databasen kommer den upp på andra klicket typ 2 sekunder efter. Nått skumt är det...
Vill man kolla har jag testsidan på denna adresssen
http://www.bjarne.nu/shop/default.asp
