Hämta information ur databas
3 svar · 438 visningar · startad av sin_adec
Medlem sedan apr. 2002272 inlägg
Jag använder mig av en access databas, och behöver hämta information from två olika tabeller, men jag får inte det att fungera.
jag har följande kod:
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("test.mdb")
if request.querystring("id")="" then
SQL = "Select * From uppsatser"
SQL = "Select * From uppsatser where id=" & request.querystring("id")
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL2 ="select * From uppsatsstory where landet="'"& recset("landet") &"'"
SQL2 ="select * from uppsatsstory where landet="& request.querystring("landet")&"
RecSet2.Open SQL2, Connect, 3, 3
men när den ska hämta information från uppsatsstory så fungerar det inte.
felmeddelandet jag får är följande:
Source line:
när man vanligtvis vill hämta information från databasen
så använder man exempelvis
 SQL = select * from tabell where id=" & request.querystring("id")&"
fast min request.querystring("landet") innehåller inte ett nummer som request.querystring("id")
en annan sak jag undrar över, kan man i sin SQL ha med <%=recset("landet")%>, som jag har i
tacksam för den hjälp jag kan få.
Du avslutar inte en sträng rätt.
SQL2 = "SELECT * FROM uppsatsstory WHERE landet = " & Requet.Querystring("landet")
och ja.. du lan använda dig av ditt andra recordset som en inparameter i din SQL. men då kan du nog lika väl göra en JOIN sats i din SQL?
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
SQL2 = "SELECT * FROM uppsatsstory WHERE landet = '" & Requset.Querystring("landet") & "'"
Som ConnyFox skriver: beroende på vad det är för datatyp i din databas så skall en sträng ha ' ' medans tal inte ska ha det:
if request.querystring("id") = "" then
	SQL2 ="select * From uppsatsstory where landet='" & recset("landet") & "'"
	SQL2 ="select * from uppsatsstory where landet=" & request.querystring("landet")
är den totala ändringen på din kod.
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
