Skriva ut bilder istället för länkar
32 svar · 1 240 visningar · startad av Carro_
Medlem sedan feb. 200745 inlägg
Har nu suttit och knåpat hela förmiddagen men jag får inte ihop det. :(
Vill lista bilderna med 6 på varje rad. EXEMPEL
l BILD01 l BILD02 l BILD03 l BILD04 l BILD05 l BILD06 l
l BILD07 l BILD08 l BILD09 l BILD10 l BILD11 l BILD12 l
l BILD13 l BILD14 l BILD15 l BILD16 l BILD17 l BILD18 l osv osv..
Så snälla hjälp mig med detta problem så skulle jag bli jätte glad.
Tack på förhand och GOD JUL ALLIHOPPA! :birp :D
		  Response.Write "<select onChange=""url=this.options[this.selectedIndex].value; if(url){ location.href=url; }"">"&_
		  "<option value="""">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VÄL MAPP HÄR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</option>"
		  Dim filesys, demofolder, subfol, folcoll, folist, mapp, SCRIPT_NAME
		  SCRIPT_NAME = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
		  Set Folder = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
		  Set demofolder = Folder.GetFolder(Folder.GetParentFolderName(Server.Mappath(SCRIPT_NAME)))
		  Set folcoll = demofolder.SubFolders
		  For Each subfol in folcoll
		  folist = folist & "<option value=""" & SCRIPT_NAME & "?mapp=" & subfol.Name & """>" & subfol.Name & "</option>"
		  Next
		  Response.Write folist & "</select>"
		  mapp = Request.querystring("mapp")
		  IF mapp <> "" then
		  Response.Write "<br /><b>" & mapp & "</b><p>"
		  Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
		  Set Folder = FSO.GetFolder(Server.Mappath(mapp))
		  set Files = Folder.Files
		  For each Item In Files
		  If isValidFile(Item.Name) Then
		  Response.Write "<a href=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ onClick=""imgPopup4(this.href); return false;""><img src=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ alt="""" width=""150"" height=""100"" border=""0"" /></a><br />"
		  End if
		  Next
		  Function isValidFile(filename)
		  fileExtension = lcase(right(filename,4))
		  select case fileExtension
		  case ".gif",".jpg",".png","jpeg"
		  isValidFile = TRUE
		  case else
		  isValidFile = FALSE
		  end select
		  End Function
Har ändrat frågan ^^
Ingen som har någon ide??
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Vore det inte bra o berätta vad i allt som inte funkar?
Får du kompileringsfel, andra skumma fel, eller har du bara problem med att klura ut hur du ska koda för att det ska bli 6st på varje rad?
/HB
/HB
^^ jepp. Har inte en susning faktisk, har gjort några tappra försök under dagen, men utan resultat.
Kan du hjälpa mig? :r
Okej, då skulle jag kanske använda mig av en tabell för det är enkelt och stabilt för att visa bilder såhär.
Du har ett kodstycke som ser ut såhär:
		  End if
		  Next
Det kan du ändra till
		  Dim count
		  count = 1
		  Response.write "<table>"
		  if count MOD 6 = 0 Then
		  Response.write "<tr>"
		  End if
		  Response.write "<td>"
		  Response.Write "<a href=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ onClick=""imgPopup4(this.href); return false;""><img src=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ alt="""" width=""150"" height=""100"" border=""0"" /></a>"
		  Response.write "</td>"
		  If count MOD 6 = 0 Then
		  Response.write "</tr>"
		  End if
		  End if
		  count = count + 1
		  Next
		  Response.write "</table>"
Nu har jag inte testat, men jag tror det ska funka!
Jätte tack! :)
Dock visar den bilderna så här.. hmm?
l BILD06 l
l BILD12 l
l BILD18 l
Det är nog så att din upplösning på din webbläsare mot bildernas upplösning gör så att bild 06,12 och 18 bryts pga att bilderna är lite för stora?
Ge oss en länk så vi kan se koden som genereras ut eller infoga HTML koden som byggs av ASP koden för mer felsökning.
nix.. jag kör bilderna i 50x50, sidan ligger lokalt på min dator.
Problemet ligger i koden, jag kör ju bara den i en ren sida, så det inns ingen annan kod som kan strula till det.
Jag har nog tänkt lite galet med min MOD-lösning. Testa att sätta
		  Dim count
		  count = 0
istället för som det står ovan!
		  Dim count
		  count = 0
Nu blir det så här :e hehe är jätte tacksam att du hjälper mig iaf =)
l BILD01 l
l BILD07 l
l BILD13 l
Nu gjorde jag en nödlösning så länge.
		  "<option value="""">Välj mapp</option>"
		  Next
		  IF mapp <> "" then
		  Dim count
		  count = 0
		  End if
		  Response.Write " <a href=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ onClick=""imgPopup4(this.href); return false;"" target=""_blank""><img src=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ alt="""" width=""135"" height=""80"" border=""0"" /></a>"
		  End if
		  End if
		  count = count + 1
		  Next
		  isValidFile = TRUE
		  case else
		  isValidFile = FALSE
		  end select
		  End Function
Response.Write "<select onChange=""url=this.options[this.selectedIndex].value; if(url){ location.href=url; }"">" & _
Next
Response.Write folist & "</select>" & vbCrLf & vbCrLf
IF mapp <> "" then
	Dim count
	count = 1
	If Files.Count > 0 Then
		Response.Write "<table>" & vbCrLf & "<tr>" & vbCrLf
				Response.Write "<td><a href=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ onClick=""imgPopup4(this.href); return false;"" target=""_blank"">!<img src=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ alt="""" width=""135"" height=""80"" border=""0"" /></a></td>" & vbcrlf
					Response.Write "</tr>"&vbCrLf&"<tr>" & vbCrLf
				End if
			End if
			count = count + 1
		Next
		Response.Write "</tr></table>"
	select case lcase(right(filename,4))
			isValidFile = TRUE
		case else
			isValidFile = FALSE
	end select
End Function
Precis, drömde till och med om det här i min feberyra, får skylla på det att jag inte tänker klart :)
Att jag skulle posta det eller? :P
Kan ju nämna att jag inte ha "brytt" mig om att om du har filer i mappen och det är bara filer som inte är OK enligt isValidFile så kommer den skriva ut en table ändå med inga <td>...
Kollade koden igen... den är inte alls rätt.
Koden ovan kommer att kunna räkna fel när den ska bryta då den läser av alla filer i mappen. Så om vi har 12 bilder men endast 8 av dom så kommer den ändå bryta när fil nummer 6 har kontrollerats.
Jag gjorde en funktion av den istället och nu ska den inte rita ut en table om du inte har några bilder:
Function RenderImagesList(sFolder,lImagesPerRow)
	Dim retrunString, FSO, Folder, Files, count
	If sFolder <> "" Then
		Set Folder = FSO.GetFolder(Server.Mappath(sFolder))
		count = 1
					retrunString = retrunString & "<td><a href=""" & sFolder & "/" & Item.Name & """ onClick=""imgPopup4(this.href); return false;"" target=""_blank""><img src=""" & mapp & "/" & Item.Name & """ alt="""" width=""135"" height=""80"" border=""0"" /></a></td>" & vbcrlf
					If count MOD lImagesPerRow = 0 Then
						retrunString = retrunString & "</tr>"&vbCrLf&"<tr>" & vbCrLf
					End if
					count = count + 1
				End if
			Next
			If Len(retrunString) > 0 Then retrunString = "<p><table><tr>" & retrunString & "</tr></table></p>"
		Set FSO = Nothing
		Set Folder = Nothing
		Set Files = Nothing
	RenderImagesList = "<br/><b>" & sFolder & "</b>" & retrunString
End Function
Response.Write RenderImagesList(mapp, 6)
(6 är antal bilder per rad).
red. Hittade lite fel på koden.
Nu är jag inte alls med. Är jag på rätt väg? :OO
Set demofolder = Folder.GetFolder(Folder.GetParentFolderName(Server.Mappath(S  CRIPT_NAME)))
Next
IF mapp <> "" then
	Dim count
	count = 1
				End if
			End if
			count = count + 1
		Next
		count = 1
					End if
					count = count + 1
				End if
			Next
		Set FSO = Nothing
		Set Files = Nothing
End Function
For Each subfol In folcoll
Next
Set demofolder = Nothing
Set folcoll = Nothing
Response.Write RenderImagesList(mapp, 6) ' ### Draw all the Images in a nice table list.
' Function that Renders out the Images in a specific folder.
' ## sFolder - String: Folder Name.
' ## lImagesPerRow - Long: How many Images per row should be rendered.
		count = 1
					End if
					count = count + 1
				End if
			Next
			' If No matches from isValidFile function we wont have any length on the string below. We wont render out the start code for a HTML table.
		Set FSO = Nothing
		Set Files = Nothing
End Function
' Function That checks if the file is a vaild file to render out.
	Select Case lcase(right(filename,4))
		Case ".gif",".jpg",".png","jpeg"
			isValidFile = True
		CaseElse
			isValidFile = False
	End Select
End Function
Är om du ersätter allt som du har postat tidigare.
Du saknade:
Och jag gjorde även lite ändringar i din kod att avsluta de objekt du har öppnat men inte avslutat.
Va`?
Carro_ skrev:
Va`?
Ja
Vad menar du med va?... är inte direkt lätt att förklara för dig ;)
"min" kod med alla rader... ta den och erästt din kod så skall det fungera helt enkelt.
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
