Hej! :)
Jag har följande kod som skriver ut etiketter:
'Skapa ett Recordset
Set Rs=CreateObject("ADODB.Recordset")
'SQL-fråga
sSQL="SELECT [Id], [BarCode], [Nr], [Name], [Custom1], [Custom2], [Custom4] FROM [tblArticle] WHERE [Id] IN (" & sArticleIds & ")"
Rs.Open sSQL, Conn
while not Rs.EOF
nArticleId=Rs("Id")
nArticleBarCode=Rs("BarCode")
sArticleNr=Rs("Nr")
sArticleName=Rs("Name")
sVendorPartNr=Rs("Custom1")
sEquipmentTagNr=Rs("Custom2")
nArticleRequired=Rs("Custom4")
If iLabelNr > 0 and iLabelNr Mod 3 = 0 Then ' Etikett 4, 7, 10 etc, avsluta raden och börja ny rad.
Response.Write "</tr><tr>"
'-- START LABEL ------------------------------------------->
Response.Write "<td align='center'>"
If nBarCode <> "" Then
Response.Write "<span class='labeltable_barcode'>!" & nArticleBarCode & "!</span><br><br>"
Else
Response.Write "<span class='labeltable_text'><br><br><br>*** Streckkod saknas ***</span><br><br>"
Response.Write "<span class='labeltable_content'>Stockcode: <a class='hoverlink' href='UppdragNU://ApplicationUI.EditArticle(" & nArticleId & ")'>" & sArticleNr & "</a></span><br>"
Response.Write "<span class='labeltable_content'><b>" & sArticleName & "</b></span><br>"
Response.Write "<span class='labeltable_content'>(Vendor Part No: " & sVendorPartNr & ")</span>"
Response.Write "<span class='labeltable_content'>(Equipment Tag No: " & sEquipmentTagNr & ")</span>"
Response.Write "</td>"
'-- STOP LABEL -------------------------------------------->
iLabelNr = iLabelNr + 1
Rs.MoveNext
wend
'Förstöra objekten
Rs.Close
Set Rs=Nothing
Set Conn=Nothing
Det fungerar finfint, men jag skulle vilja utöka funktionen lite... (vilket jag inte lyckads med :( )
Tanken med koden är att alla artiklar ska skrivas ut som streckkoder. Nu finns det ett fält till varje artikel som heter 'nArticleRequired' som kan vara 1 eller flera.
Så om 'nArticleRequired' tex är 5 vill jag att samma streckkod ska skrivas ut 5 gånger innan nästa streckkod ska skrivas ut osv.
Det behövs någon typ av loop i loopen för detta... :)
Henrik
