räknaren krachar
2 svar · 422 visningar · startad av Biasse
Medlem sedan aug. 2003480 inlägg
Har en räknare på en sida och när den kommer upp i 32768st krachar sidan.. Vad beror det på?
  stat = Server.MapPath( "raknare.txt" )
  Set FileObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set InStream = FileObject.OpenTextFile(stat, 1, true)
  If not InStream.atEndOfStream Then
    Besokare = CInt(Instream.ReadLine) + 1
    Besokare = 1
  Instream.Close
  set instream = Nothing
  Set OutStream = FileObject.OpenTextFile(stat, 2, true)
  Outstream.WriteLine Besokare
  Outstream.Close
  set OutStream= Nothing
  set FileObject = Nothing
  Response.Write("" & Besokare & "")
Det beror på att en integer inte kan bli större.
Du konverterar ju med CInt - använd CLng istället.
edit: sluta också upp med att lägga till tomma strängar runt saker (som när du skriver ut Besokare.
Japp nu gick den igen.. Tack
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
