Arguments are of the wrong type...
3 svar · 334 visningar · startad av leniz
Medlem sedan aug. 2001676 inlägg
Undrar om någon förstår varför jag får följande felmeddelande på denna kod? :l
select * from pdffiler where fil='UMTest.pdf' order by pdffilerid limit 1
ADODB.Connection error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Tabell och fält namn är korrekta. Fil = text, pdffilerid = int.
På samma sida fungerar denna kod utan problem:
sql5="insert into pdffiler(fil)" &_
" values('" &_
bildnr1 & "')"
Mvh Lena
Hej igen!
Om jag tar bort order by pdffilerid limit 1 på slutet får jag fortfarande samma felmeddelande så det måste ligga inom select * from pdffiler where fil='UMTest.pdf' vilket (iaf jag) tycker är mkt märkligt?
Det är inte på den kodraden du får felmeddelandet, utan sannolikt när du försöker köra frågan. Om du använder konstanter i öppnandet av recordsetet (ex. adLockOptimistic och allt vad de nu kan heta) kan felmeddelandet bero på att du inte har definierat konstanterna på sidan. Om det är felet - deklarera konstanterna först eller använd konstanternas värden direkt i koden.
Annars kan det vara så att när du exekverar frågan angett fel namn på den variabel som innehåller SQL-frågan.
Om detta inte hjälper dig på rätt spår - dubbelkolla vilken rad felmeddelandet pekar på, och posta mer kod.
mvh
Tack Anders! :)
Jag mitt blindstyre hade visst döpt om execute till exeucute :r
/Lena
127 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
