Regexp: hitta querystring?
ASPur ASP
11 svar · 771 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Jag vill med regexp hitta det fetmarkerade i texten (med matches)
Hur gör jag ett sådant mönster?
www.mff.se/nyhet.asp?Id=2646&KomFran=FS
...alltså igentligen så skulle det kunna stå vad som helst efter &-tecknet och ändå "ignoreras" så att säga.
ex. www.mff.se/nyhet.asp?Id=2646&vad_äter_bävern=snö
dvs du vill träffar Id ?
id=([\d]+)
Varför ska du använda regexp till det överhuvudtaget?
foo = request.querystring("id")
håller med här ;)
Det var ju gulligt tänkt, men jag skall "skrapa" en viss sida som ligger på annans server vettu. ;)
http://www.thescripts.com/forum/thread579264.html
Enligt den sidan finns det en klass som heter HttpValueCollection som kanske kan hjälpa dig. (Vet ej om du kan hämta querystrings från den)
Eller om du vill använda en regexp: http://dotnetslackers.com/Regex/re-7541_Regex_Query_string_parser_matches_and_tokenizes_each_name_value_pair_for_a_valid_query_string.aspx
gjorde om den lite:
Function myQueryString(LinkName, Target)
	Dim myMatch, Match
	With New RegExp
		.IgnoreCase = True
		.Global = True
		.Pattern = "[\?\&]([\w\d ]*)\=([\w\d ]*)"
		Set myMatch = .Execute(LinkName)
	End With
	if myMatch.Count > 0 Then
   		For Each Match In myMatch
   			If LCase(Match.SubMatches(0)) = LCase(Target) Then
				myQueryString = Match.SubMatches(1)
				Exit For
		Next
End Function
Response.write myQueryString("hej.asp?he=asd&bob=hej","he") ' Kommer att skriva ut 'asd'
Tack voigtann1...och ni andra!
Det var just en sådan qs-parser jag behövde.
En liten notis bara:
[\w\d ] är väl ekvivalent med [\w ] eftersom att \w innefattar även 0-9?! eller har jag fel?
(Mina tester talar för min simplifiering... :))
Match a single character that is a "word character" (letters, digits, etc.)
Så du har rätt där ;)
En annan fråga, varför hakparenterser?
Skulle det inte funka med: \?\&(\w *)\=(\w *)
Nej... då du kommer då söka på:
Ett "vilket tecken som helst" + sen " " 0 to Unlimited. Men om vi kapslar in det []
så är det något av de som är inne i [].
Exempel:
"a                "
skulle den träffar hela meningen
medas:
"aa         "
skulle den bara träffar
"a "
Citat från RegExBuddy:
 Match the regular expression below and capture its match into backreference number 1 «([\w ]*)»
    Match a single character present in the list below «[\w ]*»
       Between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy) «*»
       A word character (letters, digits, etc.) «\w»
       The character “ ” « »
aha! :)
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
