moveFolder och subfolders till ickeskapade kataloger
5 svar · 268 visningar · startad av Mattias Nordin
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Jag undrar hur man gör för att flytta filer till en icke skapad sökväg. Jag får det att fungera om jag bara har en ny katalog i den nya sökvägen men om jag har flera så får jag...
Microsoft VBScript runtime error '800a0005'
Invalid procedure call or argument
Behöver man manuellt loopa och skapa katalogerna i den nya sökvägen eller ska "objFso.MoveFolder" klara av att skapa katalogstrukturen i den nya sökvägen?
Jag använder mig av följande kod...
set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
response.write("<li> Flyttar katalogen från " &server.mappath(sRelativeFolderPath_current) &" till " & server.mappath(sRelativeFolderPath))
objFso.MoveFolder server.mappath(sRelativeFolderPath_current), server.mappath(sRelativeFolderPath)
När
sRelativeFolderPath_current = D:\fileroot\photos\2007
och
sRelativeFolderPath = D:\fileroot\photos\2007\test\
så fungerar det, men inte när
och
sRelativeFolderPath = D:\fileroot\photos\2007\test\test2\test3\
Please, educate me :stud
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Om inte jag är helt vimsig i skallen så är det både teoretiskt och fysiskt omöjligt att flytta en mapp till en undermapp på det viset. Det kan du inte heller göra i windows.
Du får dela upp i flera steg:
1. Flytta filer: D:\fileroot\photos\2007 -> D:\fileroot\photos\_2007\test\test2\test3
2. Flytta igen: D:\fileroot\photos\_2007 -> D:\fileroot\photos\2007
Då kommer nya mappen 2007 att innehålla testmapparna. :)
Det går faktiskt alldeles utmärkt att skapa mappar på det sättet. Jag har dock inte provat att flytta filer i CMD på länge men då det fungerar att skapa mappar +undermappar +undermappar med...
mkdir "test1\test2\test3"
så borde det vara möjligt att även move kunde det tycker jag. Skulle vara trevligt om vbscripts moveFolder fungerade likadant. Varför nöja sig med att bara skapa en katalog när all data finns för att skapa alla ?¿
Men det är min åsikt... den stämmer inte alltid med giltig syntax *ler*
Mm, fast mkdir eller skapa mapp, det är inte samma sak som att flytta.
Testa detta så får du se:
1. Skapa en ny mapp på ditt skrivbord
2. Skapa en till mapp i den mappen.
3. Prova att flytta första mappen in i den andra!
Som i ditt fall så vill du ju flytta 2007 in i sig själv!
Jag förstår hur du tänker. Man kan inte radera grenen man sitter på :)
Men det är inte igentligen det jag vill göra. Jag vill igentligen kunna kopiera kataloger och filer till en sökväg där sökvägen består av flera ickeskapade kataloger.
Nu har jag skapat en egen funktion som klarar att flytta filer till en icke ännu existerande sökväg som är mer än en katalog djup. Antar att det är någon fiffig programmerare som kommer på någon bättre metod än nedan men detta duger för mig. Tycker fortfarande att allt i min funktion kunde vara inbakat i MoveFile och CopyFile.
call funMoveOrCopyFiles("copy", "\A\test2.asp","\A\B\C\D\E\F\test.asp")
'call funMoveOrCopyFiles("move", "\A\test2.asp","\A\B\C\D\E\test.asp")
<% function funMoveOrCopyFiles(iCopyOrMove, iRelativeFrom, iRelativeTo)
'1)	-	CREATE FILE SYSTEM OBJECT...
		Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'2)	-	VERIFY THAT FROM TO ADDRESS IS A RELATIVE PATH...
		if instr(iRelativeFrom,"\") = 1 then
			'response.write("<li> iRelativeFrom = " &iRelativeFrom)
			varError = "<li><font color=red>ERROR. The FROM path must start with \</font>"
'2)	-	VERIFY THAT THE TO ADDRESS IS A RELATIVE PATH...
		if instr(iRelativeTo,"\") = 1 then
		 	iRelativeTo = right(iRelativeTo,len(iRelativeTo)-1)
			'response.write("<li> iRelativeTo = " &iRelativeTo)
			varError = "<li><font color=red>ERROR. The TO path must start with \</font>"
'3)	-	GET A LIST OFF ALL TARGET FOLDERS...
		myArray = Split(iRelativeTo,"\")
'4)	-	LOOP THROUGH ALL FOLDERS AND TEST IF THEY EXIST. IF NOT, CREATE THEM.
		for i = lBound(myArray) to uBound(myArray)
	'4.1)	-	SKIP FILENAME...
				if inStr(myArray(i),".") <= 0  AND varError = "" then
					iRelativeToFolder = iRelativeToFolder &"\" &myArray(i)
					if objFso.FolderExists(server.mappath(iRelativeToFolder)) Then
						'Folder allready exist. Skip it or do something cool below...
			'4.2)	-	CREATE FOLDER...
						objFSO.CreateFolder(server.mappath(iRelativeToFolder))
 		next
'4)	-	COPY THE FILE...
		if varError = "" then
			if lCase(iCopyOrMove) = "move" then
				'response.write("<p><li>MOVE  " &server.mappath(iRelativeFrom) &" , " &server.mappath("\" &iRelativeTo))
				call objFSO.MoveFile(server.mappath(iRelativeFrom),server.mappath("\" &iRelativeTo))
			elseif lCase(iCopyOrMove) = "copy" then
				'response.write("<p><li>COPY  " &server.mappath(iRelativeFrom) &" , " &server.mappath("\" &iRelativeTo))
				call objFSO.CopyFile(server.mappath(iRelativeFrom),server.mappath("\" &iRelativeTo))
			varError = varError &"<font color=red> Incorrect input. Syntax = &nbsp; call funAddFolderAndSubfolders(""copy"", ""relativeFromPath"", ""relativeToPath"") "
'5)	-	OUTPUT ANY ERRORS...
response.write(varError)
end function %>
En variant som även klarar av att flytta / kopiera kataloger. Hyffsat snälla felmeddelanden...
<% function funMoveOrCopy(iCopyOrMove, iRelativeFrom, iRelativeTo)
'2)	-	VERIFY THAT FROM ADDRESS IS A RELATIVE PATH...
			varError = varError &"<p>ERROR! The FROM path must start with \"
'3)	-	VERIFY THAT THE TO ADDRESS IS A RELATIVE PATH...
			varError = varError &"<p>ERROR! The TO path must start with \"
'4)	-	TEST IF IT IS A FOLDER OR A FILE THAT NEEDS TO BE HANDLED...
		if inStr(iRelativeFrom,".") = 0 or inStr(iRelativeFrom,".") = 0 then
			varTargetIs = "Folder"
			varTargetIs = "File"
		'response.write("<p><li> varTargetIs = " &varTargetIs)
'5)	-	VERIFY THAT THE FROM PATH EXISTS...
		if varTargetIs = "Folder" then
			if not objFso.FolderExists(server.mappath(iRelativeFrom)) Then
			varError = varError &"<p>ERROR! The FROM path is not found: " &server.mappath(iRelativeFrom) &" &nbsp; Please check that it's correct..."
			if not objFso.FileExists(server.mappath(iRelativeFrom)) Then
			varError = varError &"<p>The FROM path is not found: " &server.mappath(iRelativeFrom) &" &nbsp; Please check that it's correct..."
'6)	-	GET A LIST OFF ALL TARGET FOLDERS...
'7)	-	LOOP THROUGH ALL FOLDERS AND TEST IF THEY EXIST. IF NOT, CREATE THEM.
	'7.1)	-	SKIP FILENAMES...
			'7.2)	-	CREATE FOLDER...
						response.write("<br><li> Create folder " &server.mappath(iRelativeToFolder))
 		next
'8)	-	MOVE or COPY THE FILE...
		if varTargetIs = "File" and varError = "" then
				'response.write("<p><li>MOVE FILE " &server.mappath(iRelativeFrom) &" , " &server.mappath("\" &iRelativeTo))
				'response.write("<p><li>COPY FILE " &server.mappath(iRelativeFrom) &" , " &server.mappath("\" &iRelativeTo))
			varError = varError &"<p>ERROR! Incorrect input. Syntax = &nbsp; call funAddFolderAndSubfolders(""copy"", ""relativeFromPath"", ""relativeToPath"") "
'9)	-	MOVE or COPY THE FOLDER...
		if varTargetIs = "Folder" and varError = "" then
	'9.1	-	DETECT IF WE SHOULD COPY THE FOLDER OR ONLY ITS CONTENTS...
				varCutLength = len(iRelativeFrom) - inStrRev(iRelativeFrom,"\")
				varHandleThisItem = right(iRelativeFrom, varCutLength)
				'If no \ exist on the end of the string then we want to copy the folder and not only its contents
				if len(varHandleThisItem) > 0 then
					iRelativeTo = iRelativeTo &varHandleThisItem
	'9.2)	-
			'Action...
				'response.write("<p><li>MOVE FOLDER " &server.mappath(iRelativeFrom) &" , " &server.mappath("\" &iRelativeTo))
				call objFSO.CopyFolder(server.mappath(iRelativeFrom),server.mappath("\" &iRelativeTo))
				objFSO.DeleteFolder server.mappath(iRelativeFrom), TRUE
				'response.write("<p><li>COPY FOLDER " &server.mappath(iRelativeFrom) &" , " &server.mappath("\" &iRelativeTo))
'10)	-	OUTPUT ANY ERRORS...
		if varError <> "" then %>
			<font face="tahoma" size="1">
			<font color="red"><b><%=varError%></b></font><p>
			<u>Instructions:</u><br>
			Syntax examples:
			<li> <b>call funMoveOrCopy("[move] [copy]", "[from path]", "[to path]")</b><br>
			<li> <b>call funMoveOrCopy("Copy", "\folderA\folderB", "\folderX\")</b><br>
				This will copy the folder 'folderB' and all subfolders and files to "\folderX\folderB\". Note that the first path has a missing \ at the end.
			<li> <b>call funMoveOrCopy("Copy", "\folderA\folderB\", "\folderX\")</b> <br>
				This will copy all subfolders and files in folderB to "\folderX\".
			<li> <b>call funMoveOrCopy("Move", "\folderA\folderB\mypic.gif", "\folderX\mypic.gif") </b><br>
				This will move the file from A to B.
			<li> <b>call funMoveOrCopy("Move", "\folderA\folderB\mypic.gif", "\folderX\folder1\folder2\folder3\mypic.gif") </b><br>
				This is normally not possible with a single MoveFile syntax but is allowed in this function. If is allowed
				to enter a target path that is not yet created. Any missing folders will be created without any notice.
			<li> <b>call funMoveOrCopy("Move", "\folderA\folderB\mypic.gif", "\folderA\folderB\mypicNEW.gif") </b><br>
			</font>
			<% end if
end function %>
292 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
147 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
