Ersätta n antal ? i en sträng från en array.
2 svar · 290 visningar · startad av Fredde Mannen
Satt och funderade en del här i dag på hur jag enklast skall lösa detta på.
Kom aldrig fram till något vettigt.. (läs fungerande)
En array
Dim arr(3)
arr(0) = "Fredrik"
arr(1) = "Testar"
arr(3) = "En enklare lösning"
Denna arrays värden skall i den ordningen de ligger i arrayn ersätta följande frågetecken i en sträng, där index på ? är okänd.
Ex.
 SQL = "INSERT INTO Tabell(col1, col2, col3) VALUES(?,?,?)"
Ge mig lite idéer och så :)
inte den bästa lösningen men "splitar" strängen vid ? och loopar igenom den och lägg samma värde som din "sql-array" är... problemet är .. eller "problem" behöver det inte vara.. men vad händer om din SQL måste ha en sträng och ett Interger... (visst detta går också att lösa med TypeName kanske. Om du inte vill splitar gör en split med hjälp av regExp och kör det på det sättet.
Körde på den första varianten..
Resultat
Function BuildSql(stringSQL,Params)
	Dim pos
	pos = split(trim(stringSQL),"?")
	if IsArray(Params) Then
		For i = 0 To Ubound(pos)
			Select Case(TypeName(Params(i)))
				Case "String"
					pos(i) = pos(i) & "'" & Params(i) & "'"
				Case "Integer"
					pos(i) = pos(i) & Params(i)
				Case "Double"
				Case "Date"
			End Select
			BuildSql = BuildSql & pos(i)
		Next
	Else
		For i = 0 To Ubound(pos) - 1
			Select Case(TypeName(Params))
				Case "String"
					pos(i) = pos(i) & "'" & Params & "'"
				Case "Integer"
				Case "Double"
				Case "Date"
			End Select
		Next
	End if
End Function
Anropar:
strSQL1 = "INSERT INTO tabell(s,s,s,s) values(?,?,?)"
strSQL2 = "Select * from tabell where id=?"
strSQL3 = "Select * from tabell inner join tabell2 on tabell.uid=tabell2.uid where id=? and email=?"
' Flera parameterar.
Dim parameters(3)
parameters(0) = 100
parameters(1) = "Förnamn"
parameters(2) = "Efternamn"
Response.Write BuildSql(strSQL1, parameters) & "<br />"
' Enstaka parameter
Response.Write BuildSql(strSQL2, 10000) & "<br />"
' Flera parameterar
Dim parameters1(2)
parameters1(0) = 1000
parameters1(1) = "email@email.com"
Response.Write BuildSql(strSQL3, parameters1)
Funkade som tänkt :)
Men optimal.. mja..
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
