Mer ASP.image strul
7 svar · 422 visningar · startad av TomKarl
Medlem sedan okt. 200720 inlägg
Jag får:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/hammare/test/test/ndo_upload.asp, line 113
Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
Image.LoadImage(Server.MapPath("../uploadedimg/" & File.Filename ))   [B]<--- line 113[/B]
Image.FileName = (Server.MapPath("../uploadedimg/" & File.Filename ))
Image.ImageFormat = 1
Image.JPEGQuality = 90
divX = Image.MaxX / 440
divY = Image.MaxY / 440
intXsize = Image.MaxX / divx
intYSize = Image.MaxY / divx
Image.ResizeR intXSize,intYSize
Image.SaveImage
Set Image = Nothing
Vad kan det bero på? ASP.image finns på servern. Har hållit på flera dagar nu med detta *suck*
Mera av koden:
                        Set addNewRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
                        SQLeftl = "SELECT * FROM TBL_Projekt"
                        addNewRS.Open SQLeftl, Conn, 3, 3
			addNewRS.AddNew ' create a new record
		        ' Check if any files were uploaded
                        If  Not Uploader.Files.Count = 0 Then
                       	' Loop through the uploaded files
                        For Each File In Uploader.Files.Items
                        extension = right(File.FileName,4)
			 File.FileName = "projekt_" & NyttNamn & extension
			' Save the file
			File.SaveToDisk server.mappath ("../uploadedimg/")
			addNewRS("Pro_Rubrik") = File.FileName
			Next
			' Commit the changes and close
			addNewRS.Update
		addNewRS.Close
 		Set addNewRS=Nothing
 		Conn.Close
		Set Conn=Nothing
Image.SaveImage
Set Image = Nothing
/Tomas
Vore mysigt om du använder [kod]-taggar när du postar kod - så blir det mycket lättare för oss att läsa - och därmed lättare att hjälpa.
Felmeddelandet betyder sannolikt att ett objekt du försöker använda helt enkelt inte finns. Jag skulle tro att det beror på att File inte längre finns - det objektet existerar nog inte utanför din for each-slinga.
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Du har inte initierat objektet File som du hänvisar till i File.Filename
Kod taggar fixat. Om jag stoppar in filnamnet i ex. en session innaför for-each slingan skulle det kunna funka då?
Hur gör jag det?
Du menar inuti? Ja - men det är onödigt att använda sessionsvariabler till det. Det räcker med att spara det i en vanlig variabel.
Nu vet jag inte riktigt vad du använder för komponenter men File initierar du på samma sätt som du gör med exv ditt Imageobjekt:
Om du har en uploadkomponent som du använder tillsammans med detta så skulel det kunna vara något i stil med:
   ' Obtain File object representing uploaded file
  Set File = Upload.Files(1)
(från 2:a exemplet på http://www.aspjpeg.com/manual_03.html)
Funkar nu!
Tack för hjälpen! Nu äntligen funkar det.
Fick lägga File.FileName i en variabel och ändra
till
Image.LoadImage(Server.MapPath("../uploadedimg/" & Filnamnet ))
Image.FileName = (Server.MapPath("../uploadedimg/" & "thmb_" & Filnamnet ))
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
