användarnamn.domän
5 svar · 757 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Hej Wf!
Vet inte om jag postar detta inlägg i rätt kategori, om det är fel får ni gärna skicka den till rätt.
hur som helst, jag har lite funderingar kring hur användarnamn.domän.se fungerar?
Jag har byggt sidan i ASP mot MySQL och undrar hur jag ska göra för att ens profil ska dyka upp på tex: Kalle.minsida.com? Måste jag ha ett script som skapar subdomäner eller hur funkar de?
Ha en trevlig fredag!
mvh Andreas
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Ja, du behöver ett script till detta, alt. göra det manuellt i dnsservern.
Detta går säkert att scripta med asp via någon sorts com-komponent men du behöver access till dnsservern där du har din domän.
Och är det inte din egen server så är det nog bara att glömma!
Inget webhotell mig vetligt delar ut sådana rättigheter.
Det finns däremot webhotell där du själv kan lägga upp subdomäner via admingränssnitt om det kan vara ett alternativ? :)
RED/
Varför måste profilen dyka upp så?
DNS:en är ofta inget problem, eftersom de kan stödja willdcard-domäner, dvs. att man pekar *.minsida.com till servern. Däremot kommer det att bli knepigare med webbservern, eftersom IIS inte stöder wildcards. Det kan kringås med extra mjukvara, men då måste webbhotellet installera denna.
Är det webbhotell eller egen server som gäller?
Egen server är det. Så det borde gå att fixa? Varför jag behöver det är för att det kommer vara en viktig hake på min sajt att användarna ska kunna länka till vänner å så.
men det går att lösa alltså?
Att vända på steken är inte ett alternativ?
Alltså att det blir https://www.minsida.com/kalle
I så fall:
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=129519&highlight=querystring+mapp
I så fall:
Ett alternativ men vill hest ha kalle.minsida.com istället :/
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
