problem med sökfunktion
6 svar · 534 visningar · startad av Vinnaren
VinnarenMedlem sedan sep. 2005833 inlägg
Hej
Jag har fått något konstigt problem med min sökfunktion.
Har följande kod:
fritext		= SafeSQL(Request.QueryString("fritext"))
klubbID		= CLng(Request.QueryString("klubbID"))
plats		= CLng(Request.QueryString("position"))
landID		= CLng(Request.QueryString("landID"))
IF request.QueryString("aktiva") = 0 then
     aktiva = 0
ELSE
     aktiva = 1
END IF
strSQL ="SELECT spelare.playID, spelare.lagID, spelare.landID AS spelare_landID, spelare.playFnamn+' '+spelare.playEnamn AS Namn,
spelare.playFnamn, spelare.playEnamn, spelare.playFodd, spelare.playFodelseort, spelare.playPosition, spelare.playSkott, spelare.playAktiv,
land.landID AS land_landID, land.land, land.flagga, klubbar.lagNamn FROM (land INNER JOIN spelare ON land.landID=spelare.landID) LEFT JOIN klubbar ON spelare.lagID=klubbar.lagID
WHERE "&fritext&" "&klubbID&" "&plats&" "&landID&" AND playAktiv ="&aktiva&" ORDER BY "&order_spelare&""
Problemet är när man skriver in en söktext får man inte upp några träffar även att det finns.
Har provat att skriva ut sql frågan och provkört den i databasen(Access) och får där massa poster, men kommer inte fram några på sidan.
Får fram massa poster på sidan när man inte fyller i något sökord utan väljer något klubbID.
Har även provat med:
Set objRS = objConn.Execute("SELECT spelare.playID, spelare.lagID, spelare.landID AS spelare_landID, spelare.playFnamn, spelare.playEnamn,
WHERE (spelare.playFnamn+' '+spelare.playEnamn Like '*a*')")
Response.Write objRS("playFnamn")
Får här felmeddelandet:
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Kör man samma fråga i databasen får jag över 500 träffar.
vad har jag gjort för fel?
Tacksam för all hjälp :stud
Din Where sats i den övre se knäpp ut...
kan bara tänka mig i slutet:
"Where 'hej' 1 2 3" du måste ju matchar de men något i databasen?
oj, glömde den koddelen :r
	aktiva = 0
ELSE
	aktiva = 1
END IF
if NOT fritext = "" then
	if (klubbID = 0 AND plats = 0 AND landID=0) then
		sokFritext	= "(([spelare].[playFnamn]+' '+[spelare].[playEnamn]) Like '*"&fritext&"*') "
		sokFritext	= "spelare.playFnamn +' ' + spelare.playEnamn like '*"&fritext&"*' AND "
if NOT klubbID = 0 then
	if (plats = 0 AND landID=0) then
		sokKlubbID	= "spelare.lagID="&klubbID
		sokKlubbID	= "spelare.lagID="&klubbID&" AND "
if NOT plats = 0 then
	if (landID=0) then
		sokPlats	= "playPosition="&plats
		sokPlats	= "playPosition="& plats&" AND "
if NOT landID = 0 then
	sokLandID	= "spelare.landID="&landID
strSQL ="SELECT spelare.playID, spelare.lagID, spelare.landID AS spelare_landID, spelare.playFnamn+' '+spelare.playEnamn AS Namn, spelare.playFnamn, spelare.playEnamn, spelare.playFodd, spelare.playFodelseort, spelare.playPosition, spelare.playSkott,
spelare.playAktiv, land.landID AS land_landID, land.land, land.flagga, klubbar.lagNamn FROM (land INNER JOIN spelare ON land.landID=spelare.landID) LEFT JOIN klubbar ON spelare.lagID=klubbar.lagID
WHERE "&sokFritext&" "&sokKlubbID&" "&sokPlats&" "&sokLandID&" AND playAktiv ="&aktiva&" ORDER BY "&order_spelare&""
kanske inte det bästa sättet
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Omöjligt! ;)
Kör en response.write igen på selectsatsen då strängen genererar fel svar och testa igen i databasen.
Det måste vara ett variabelfel nånstans. :)
doggelito skrev:
Omöjligt! ;)
Nä, det är inte omöjligt. :)
Byt ut * mot % som wildcard i din SQL-fråga så bör resultatet bli detsamma.
Jag tror att odbc/oledb vill att man använder % som wildcard, men access-applikationen gillar *.
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Precis så är det :)
tack, nu funkar det :bire
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
