Föregående/nästa (paging)
4 svar · 679 visningar · startad av M.Cheraghi
Halloj.
Håller på att försöka bygga upp ett enkelt fotoalbum, med en enkel paging. Dvs bara Föregående/nästa inte en massa sidnummer.
har kommit så långt att jag plockar ut 9st, men vet inte hur jag ska göra för att när man tryckt "nästa" att den ska plocka 10-18 osv. Någon som kan ge mig en fingervisning åt rätt rätt håll?
strSQL = "SELECT * FROM tblFlog ORDER BY clmId DESC"
SET RS = Conn.execute(strSQL)
intCell = 1
intPictures = 1
Response.Write "<table width=""760""><tr>"
While Not RS.EOF AND intPictures < 9
  Response.Write "<td><img src=""upload/" & RS("clmId") & "_thumb.jpg"" alt=""""></td>"
  RS.MoveNext
  If intCell Mod 9 = 0 And Not RS.EOF Then
    Response.Write "</tr><tr>"
    intCell = 1
  Else
    intCell = intCell + 1
    intPictures = intPictures + 1
Wend
Response.Write "</tr></table>"
If not RS.EOF then
	response.write "det finns mer"
Else
	response.write "det är över nu"
End if
Medlem sedan dec. 2006608 inlägg
Ett pek i rätt riktning:
Loopa bort det antal inlägg som inte ska skrivas ut.
antal_inlägg_per_sida * (Den_sidan_du_är_på - 1)
T ex om du är på första sidan:
9*(1-1) = 0
Är du på sidan tre:
9*(3-1) = 18
Sen skriver du ut de 9 inläggen som kommer efter det.
Halloj. har provat lite grann, men jag lyckas inge vidare.. =/ Klickar jag på nästa så får jag ut exakt samma poster tills jag gått igenom alla poster.
Och föregående länken slutar aldrig vara aktiv, utan den bara matar ner på minus utan att hejda sig.
If request.querystring <> "" then
	pagenumber = request.querystring("pagenumber")
	pagenumber = 1
End if
strPosts = 9 * (pagenumber - 1)
strSQL = "SELECT * FROM tblFlog WHERE clmId > "& strPosts &" ORDER BY clmId DESC"
intCell = 1
intPictures = 1
Response.Write "<ul>"
  Response.Write "<li>"
  Response.write "<img src=""upload/" & RS("clmId") & "_thumb.jpg"" alt="""">"
  Response.write "</li>"
  RS.MoveNext
    Response.Write "</ul><ul>"
    intCell = 1
  Else
Wend
Response.Write "</ul>"
If not RS.EOF then
	strNext = "<a href=""default.asp?nav=showall&pagenumber=" & pagenumber + 1 & """>Nästa</a>"
Else
	strNext = "Nästa"
End if
If not RS.BOF then
	strPrev = "<a href=""default.asp?nav=showall&pagenumber=" & pagenumber - 1 & """>Föregående</a>"
Else
	strPrev = "Föregående"
	response.write strNext & "<Br />"
	response.write strPrev & "<Br />"
Så här har jag gjort en gång:
	c_pageSize = 15
	'Räknar antalet inlägg i databasen
	SQL = "Select Count(*) AS int_count FROM t_release"
	set rec_count = DB.execute(SQL)
	'Beräknar hur många sidor det blir
	v_total = rec_count("int_count")
	v_pages = Fix(v_total/c_pageSize)
	if not v_pages = (v_total/c_pageSize) then
		v_pages = Fix(v_total/c_pageSize) + 1
	'Kollar vilken sida som ska visas
	if not request.querystring("page") = "" then
		v_pageShow = clng(request.querystring("page"))
		v_pageShow = 1
	'Om nån försöker se en sida som inte finns, så får de se sista sidan
	if v_pageShow > v_pages then
		v_pageShow = v_pages
	'Räknar hur många inlägg vi ska plocka ur databasen och hur många vi ska loopa bort
	v_totalShow		= v_pageShow*c_pageSize
	v_loopAway		= (v_pageShow-1)*c_pageSize
	if not v_totalShow = 0 then
		'Plockar ut riktigt antal ur databasen
		SQL = "SELECT TOP " & v_totalShow & " * FROM t_release ORDER BY f_id DESC"
		set rec_posts = DB.execute(SQL)
		'Loopar igenom de inlägg som inte skall skrivas ut
		v_i = 0
		do until v_i = v_totalLoop
			v_i = v_i + 1
			rec_posts.movenext
		loop
	'Skriver ut det som ska skrivas ut
	do while not rec_posts.eof
		'Skriv ut dina grejer här
		rec_posts.movenext
	loop
Sen för att lösa länkarna till föregående/nästa sida så:
Om sidan som visas är sidan 1, 'föregående' ska inte vara en länk.
Om sidan som visas är samma som det totala antalet sidor ska 'nästa' inte vara en länk.
Hoppas det kan hjälpa dig. /Patrik
Vad är det för fel på ett vanligt pagingscript?
Låt ADO sköta sidhanteringen - det är inga problem att få till länkarna som man vill ha dem.
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
