hjälp med SIUD ParameterSQL funktion
6 svar · 542 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Har gjort en funktion för att enkelt kunna skriva parameterfrågor och skulle behöva lite kommentarer och kritik på resultatet för att göra den bättre.
Funktionen verkar fungera, har t.ex lyckats inserta lite text i min databas osv.
Dock så vet jag inte hur jag gör för att i select delen få ut en array med all data till den sidan där funktionen kallas, hjälp? :D
Funktionen kan kallas såhär
call parameterSQL("select", "minasidor", "namn,rubrik,innehall", "", "ID,namn", "5,data1", "100")
där gälten är
parameterSQL(sqlType, table, fields, data, where, whereData, limit)
Och detta är själva funktionen
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Function dbOpen(Connect)
Set Connect = server.createobject("ADODB.Connection")
Connect.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Port=3305;Database=dammtussen;"
'Connect.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=83.140.162.135;Port=3306;DATABASE=jj745_webshop3; USER=jj745_connyfox; PASSWORD=57tYmX; OPTION=3;"
Set Connect = Connect
End Function
Function dbClose(Connect)
Connect.Close
Set Connect = Nothing
End Function
function parameterSQL(sqlType, table, fields, data, where, whereData, limit)
Set cmd = server.createobject("adodb.command")
cmd.activeConnection = connect
arrFields = split(fields, ",")
arrData = split(data, ",")
arrWhere = split(where, ",")
arrWhereData = split(wheredata, ",")
			if where > "" then
				wherepart = "WHERE "
				for i = 0 to ubound(arrWhere)
				wherepart = wherepart & "" & arrwhere(i) & " = ? AND "
				next
				wherepart = left(wherePart, len(wherepart)-4)
				wherepart = ""
			if limit > "" then
				limitPart = " LIMIT " & limit & ""
	select case sqlType
		case "select"
			MySQL = "SELECT " & fields & " FROM " & table & " " & wherePart & " " & limitpart & ""
			response.write mysql
		case "insert"
			for each p in arrFields
			datapart = datapart & "?,"
			next
			mysql = "INSERT INTO " & table & " (" & fields & ") VALUES(" & left(datapart, len(datapart)-1) & ") " & wherePart & " " & limitpart & ""
		case "update"
			for i = 0 to ubound(arrFields)
			datapart = datapart & "" & arrFields(i) & " = ?, "
			next
			datapart = left(datapart, len(datapart)-2)
			mysql = "Update " & table & " set " & datapart & " " & wherePart & " " & limitpart & ""
		case "delete"
			mysql = "Delete from " & table & " " & wherePart & " " & limitpart & ""
	end select
dim strALLdata
if data > "" then
strAllData = strAlldata & data
if data > "" AND wheredata > "" then
strAllData = strAlldata & ","
if wheredata > "" then
strAllData = strAlldata & wheredata
response.write strALLdata
arrExecuteData = split(strALLdata, ",")
cmd.CommandText = MySQL
SET rs = cmd.Execute (, arrExecuteData)
set cmd = nothing
end function
En funktion skall returnera någonting - som du har byggt dina funktioner nu är de sub:ar.
Du returnerar saker från funktionen genom att sist i funktionen tilldela funktionsnamnet ett värde. Om du ser till att du gör en array av resultatet från din select (ex. mha recordsetobjektets metod GetRows()), så är det bara att du skickar tillbaka den.
    minFetaArray = rs.GetRows()
    parameterSQL = minFetaArray
end function
Jag ser också att du alltid skapar ett recordset i slutet av funktionen. Det finns ingen anledning att skapa ett recordset till något som inte returnerar några poster.
Tackar! jag visste givetvis att det var något sådant, dock så försökte jag göra som följande
parameterSQL = rs.getrows
och det fungerade inte.
Tack för svaret!
Övriga förslag på förbättringar osv är givetvis välkommna!
Borde fungera om inte recordsetet är EOF - men jag föredrar att göra som i mitt exempel - så man kan stänga alla objekt efter sig innan retur. "Fungerade inte" är en ruskigt dålig felbeskrivning, för övrigt. Felmeddelande? Exakt hur ser koden ut nu då? Hur kallade du på funktionen när det blev fel?
Jo det verkar väll fungera nu.. dock så lyckas jag inte använda min array på sidan där jag kallar på funktionen..
skriver jag t.ex
if isArray(parameterSQL) then
så får jag felmeddelandet
Fel antal argument eller felaktig egenskapstilldelning.: 'parameterSQL'
vilket väll egentligen inte känns så konstigt.. men hur gör jag?
Tilldela.
foo = parameterSQL(...)
if isArray(foo)
Tack! man har alltid något kvar att lära sig :)
316 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
184 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
