Jag har en gästbok som jag har fixat paging till enligt en guide jag läste på nätet. Men jag har ett problem.
Pagingen delar inte upp sidorna rätt, det står sida 1 och 2 längst ner på sidan, men alla inlägg är ändå på första sidan.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!
**Koden för gästboken och pagingen:**<%
If Request.QueryString("get") = "" Then
%><br><%
'DATABASEN TILL GÄSTBOKEN
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=" & Server.MapPath("db/gb.mdb")&";"
Set sebnet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "Select * FROM gb ORDER BY datum DESC"
sebnet.Open SQL, Connect, 1, 2
Dim sida
sida = Trim(Request.QueryString("sida"))
If sida = "" Then
sida = 1
sebnet.PageSize = 10
sebnet.AbsolutePage = sida
Dim rad
rad = 0
rad = rad + 1
%>Här skrivs allting ur databasen ut.<%
If sebnet.BOF Then
%><i>Gästboken är tom!</i><%
Do until sebnet.EOF
If sebnet("accepterad") = "nej" Then
<TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" ID="Table1"><TR><td width="55%" valign="top"><%=kantfarg%>
<tr>
<td scope="col"></td></tr>
<tr>
<td scope="col"><b>Namn:</b> <%=sebnet("namn")%> <%=sebnet("enamn")%><br>
<b>E-postadress:</b> <%=sebnet("email")%><br>
<b>Sänt:</b> <%=sebnet("datum")%>
<br><br>
<%=sebtext(sebnet("inlagg"))%></td>
</p>
</center></td>
</tr></table>
<table width="100%" ID="Table2"><tr><hr size="1">
<TABLE width="500" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" ID="Table3"><TR><td width="55%" valign="top">
<strong>Namn:</strong> <%=sebnet("namn")%> <%=sebnet("enamn")%><br>
<b>Sänt:</b> <%=sebnet("datum")%><br><br>
</td><td width="10"></td><td valign="top" width="45%" BGCOLOR="#f4f0e0">
If sebnet("svar") <> "nej" Then
%><%=sebtext(sebnet("svar"))%><%
</td>
</tr></table>
<table width="100%" ID="Table4"><tr><hr size="1"></tr></table>
sebnet.MoveNext
loop
sebnet.Close
Connect.Close
End if
If Request.QueryString("get") = "admin" Then
If Session("admin") = "ok" Then
Response.Redirect("admin.asp")
End if
<br>Admin Login<br>
<br>
<form name="admin" method="post" action="gastbok.asp?get=check" ID="Form1">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" ID="Table5">
<tr>
<td scope="col"><div align="right"><strong>Anvnamn:</strong></div></td>
<td scope="col"><input name="anvnamn" type="text" size="20" ID="Text1">
</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"><strong>Lösenord:</strong></div></td>
<td><input name="password" type="password" size="20" ID="Password1">
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><input type="submit" name="loggain" value="Logga in" ID="Submit1"> </td>
</tr>
</table>
</form><br>
If sebnet.PageCount > 1 Then
For i = 1 to sebnet.PageCount
If i = CLng(sida) Then
Response.Write "[" & i & "] "
Else
Response.Write "<a href=""sida.asp?sida=" & i & """>" & i & "</a> "
Next
sebnet.Close : Set sebnet = Nothing
Connect.Close : Set Connect = Nothing
'MEDDELANDE OM UPPGIFTERNA ÄR FEL
If Session("meddelande") <> "" Then
Response.Write Session("meddelande")
Session("meddelande") = ""
'Kollar så anvnamn och lösenord stämmer!
If Request.QueryString("get") = "check" Then
If Request.Form("anvnamn") = admin1 AND Request.Form("password") = admin2 Then
Session.Timeout = 30
'Om inte, skicka tillbaks användaren
Session("meddelande") = "Fel användarnamn eller lösenord, försök igen!"
Response.Redirect("index.asp?get=admin")
End if
End if
